Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: "Чудеса" от усилителя Р-140
  1. #71
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    RA6MT, Если фильтр имеет входное сопротивление 50 ом, какой смысл ставить нагрузочный резистор на 50 ом? Хуже, конечно , не будет... Кроме лишней мощи на раскачку....
  2. #72
    4L1FL, Я не говорил, что фильтр имеет входное сопротивление 50 Ом. Скорее всего оно гораздо выше чем 50 Ом.
    поэтому по входу и ставил 50 Ом, через развязку. Мощность 7-8ватт в раскачке- это не сильно много.
  3. #73
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Глазунов, Насчет смысла об БМЗ можно и оспорить. У меня на передней панели УМ приклеена табличка с данными настроек на каждый диапазон. Так что перестройка вручную занимает в 3 раза меньше времени и НИКАКОГО шума. БМЗ имеет смысл, если УМ вынесен от трансивера на 10-20м. Это ИМХО , конечно.
  4. Спасибо от ra9dm
  5. #74
    Аватар для ЮрПалыч
    Балашов, Саратовский, ВРФ (Great RF)
    128
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Он у меня раннее был и проблем никаких не было в течении 10 лет. По некоторым обстоятельствам, пришлось его продать. И вот после того как недавно подарили этот усилок и я его включил, начались чудеса...
    Вы меня извините, я просто чуть в замешательстве, это тот же усь, который у вас был ранее или просто такой же, т.е. усь от р-140, который не известно кто и как использовал?
  6. #75
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    ЮрПалыч, Это совсем другой аппарат, он вообще не был в работе у нашего брата... У меня был с БМЗ, а этот без оного. Этот хоть и начал вроде работать, но все равно, что то не то... Надо разбираться... Монтаж перелопатил от и до, ничего не нашел. По логике такое может происходить, если неисправен конденсатор, включенный последовательно с антенным переменником. Но к нему добраться, разбирать много надо. Измеритель емкости нашел, осталась освободить, один из концов конденсатора. Хотя слабо верится в эту идею... Там керамические кондеры, надежные, как старая мясорубка. Но и законы Мерфи еще никто не отменил... "Если что то может сломаться, оно ломается, а что не может -ломается тоже".
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 20.11.2022 в 07:37.
  7. #76
    С БМЗ это Р-140, без БМЗ - это "Береза".
    У меня Р-140, перед запуском проверены все контакты переключателя, подгоревшие и изношенные заменены из ЗИП, протянуты все винтовые соединения (после хранения в неотапливаемых помещениях иногда трескаются и лопаются латунные винты)....блок радует хорошей работой.
    Последний раз редактировалось AL.X; 20.11.2022 в 07:44.
    73 ! ALEX **#*
  8. #77
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Не факт! Обычно это Р-140-0,5!)) У берёзы обдув УМ не в заднюю стенку а с низу! У Берёзы и УСС другой, симметрия на ферритовых кольцах!)
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  9. #78
    Возможно. Но такие не попадались...
    73 ! ALEX **#*
  10. #79
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Кажется чудеса уже закончились...На эквивалент блок строится нормально на всех диапазонах. Правда на 28 мгц раскачку приходится увеличивать в 3-4 раза... Это скорее всего ллмпа не тянет... Очень плохо строится на антенну 80 м диапазона, хотя трансивер показывает КСВ 1,3. Пришел приятель, 4L2M, с анализатором А170... КСВ показал 1.7! У него большой опыт эксплуатации Р-140. Так он заявил, что блок очень не любит высоких КСВ, и порой отказывается строиться. Что и подтвердилось. Так что тема закрыта. Чудес не бывает, есть просто отсутствие нужного опыта... Чем и обогатились...
  1. Улучшение работы усилителя "AMERITRON AL-811X"
    от RX6AX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:57
  2. "Разгон" штатного усилителя трансивера
    от RA9SVY в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 17:16
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. Ремонт усилителя "Гармония 70М"
    от RA4UEY в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 12:27
  5. Переделка усилителя мощности "Лен-В"
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:49
