Так никто и не написал, как качать в катод ГУ-81 ( без М ). А если поставить дроссель во вторую сетку или подать небольшое напряжение? Что скажут специалисты?
to 4L1G: зашкуриваем оргстекло наждачной бумагой, как только зашкуренная поверхность становится однородно обработанной и до глубины царапины, начинаем шкурить дальше уже вдвое меньшей зернистости. И так постепенно до шкурки самой мелкой из имеющейся зернистости.
После этого на фетр нанести полировальные порошок и продолжить им до полной прозрачности. Вместо полировального порошка можно применить зубной порошок. Если есть места ГОИ, то полировать можно ей. Лучше пасту ГОИ растворить в машинном масле. Грубый войлок (от валенка) при финальной полировке может начать сам царапать, поэтому фетр или хб тряпочка.
Чистить надбавкой и пастой только вручную, без сильного нажима. При шлифовке дрелью возможно перегреть поверхность и она станет молочной.
p.s. После наждачек можно протереть и дихлорэтаном, после него поверхность будет без царапин, но оптически неоднородной, т.е. это не для шкал..
Последний раз редактировалось Igor-UGG; 30.11.2024 в 09:17.
Спасибо от 4L1G
Спасибо от 4L1G
Спасибо от mmom
Кто нибудь измерял эти ёмкости?
В доступной мне литературе я не нашёл их значения.
Но в тоже время указывается, что ёмкость сеток относительно катода около 30 пФ.
Тогда кому они мешают?
Эта ёмкость войдёт в состав П контура при раскачке в катод без всяких проблем.
Продаются на али столики подогревные, стоят меньше 10$.
Можно утюгом старым (которым мы обычно платы делаем печатные), но надо колхозить регулятор мощности или хотя бы через латр включать, т.к. сгорает краска с этих алюминиевых подложек.
Вообще с ремонтом смысл есть возиться, если очень много свободного времени и/или скопилось много ламп, например, как у электриков на предприятиях набираются неисправные быстро в количестве десяток или более.
А на одной-двух сгоревших за год дома - проще замкнуть диод неисправный, 99% схем там токовые драйверы, т.е. он отрегулирует напряжение сам.
Еще очень полезно процентов на 20...30 уменьшить ток - обычно там смд резистор Омного номинала стоит с ноги микросхемы на массу, не перепутать.
Во всех лампах ток форсирован больше номинала, они явно перегреваются - наблюдал пирометром более 80*С температуру с обратной стороны пластинки, но китайским фабрикам так выгодно - купят быстрее новую...
Тоже самое можно сделать с еще не сгоревшими, проработают намного дольше!
Скажу еще, ремонтировал много от наличия ламп - лучше менять диоды все на новые, если они хорошо работавшие, во-первых уже есть деградация от форсирования током, потом еще от нагрева при выпайке и новой пайке... Не стоит оно того, потом еще снова возиться, когда очередной старый диод сгорит через пару месяцев. Сотня св.диодов на али стоит копейки - купите, если собираетесь много ламп чинить. И столик за одно тот недорогой, он прямо в сеть включается.
Вы сами измеряли, или где то напечатано?
Потому что в некоторых источниках дают такое
:Междуэлектродные емкост1.doc
Обратите внимание, написано не сетка, а сетки. То есть ёмкость соединённых между собой сеток с катодом.
Но поскольку на заборах тоже много чего пишут и спрашиваю:; - вы сами измеряли?
