Страница 163 из 165 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1650
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений #2
  1. #1621
    Так у них и отличие-то только в механике настройки.
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #1622
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,934
    4L41RW
    Да ИП-2А, долго ждал тут ответа, ну а потом вчера лишний раз пришлось проехать 60 ка за литературой, а там у мня все пережевано.
    Спасибо всем!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  4. #1623
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,934
    4L41RW
    Да еще, такой чистой и прозрачной схемы нигде нет, ни в инете ни в справочниках.
  5. #1624
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    какой переход транзисора ГТ311 используют. Либо если это диод, необходимо указать верное обозначение.
    Очень верное замечание. Мой склероз - я имел ввиду Д311. Каюсь!
    Цитата Сообщение от garmon Посмотреть сообщение
    Давно пользуюсь такой "зверюшкой".
    Евгений
  6. #1625
    Если оконечный каскад QRP запитать от токового стабилизатора. Это может выходной транзистор, спасти от обрыва или К/з антенны? А то горит как бензин, менять замучаешься. (Рабочий ток 130ma, выходной транзистор BS170)
  7. #1626
    От стабилизатора тока нельзя. Только от стабилизатора напряжения (или от выпрямителя), но через ограничитель тока или устройство защиты по току.
  8. #1627
    Согласен. Не верно сформулировал, предполагал лимитер тока. (лимит, ограничение).
  9. #1628
    Челябинск
    638
    R8ACR
    Если основная часть тока потребляется выходным каскадом (трансивер не QRP), то запросто - испльзуется блок питания с ограничением максимального тока до безопасной величины и транзисторы не вылетают от перегрузки по току. От скачка напряжения обычно применяют другое решение, оно тоже известно.
  10. #1629
    Отремонтировал мультиметр DT-830B. Заменил ICL7106. Всё прекрасно работает кроме запятых - их нет. Кто сможет подсказать какие выводы ICL7106 (ПВ5 - отечественная) отвечают за запятые? (Хочу сузить круг поисков).
    Евгений
  11. #1630
    Аватар для vadim_d
    15,273
    Да вроде никакие, она всегда цифрует только свой диапазон +/- 200 мВ, запятые задаются логикой с переключателя диапазонов
    Вадим
  12. Спасибо от garmon
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10921
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 08:36
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
