UN7CI,уважаемый Борис.При простреле этот резистор сгорит,но на вход трансивера прилететь успеет.
Меня интересует,как выполнить вход УМа,чтобы на трансивер ничего не прилетало?
Такие разрядники применяют на ГТС.
Вот типа этого: http://www.tangenta.ru/tangenta/a81-p-720.html
Последний раз редактировалось UN7CI; 09.01.2023 в 14:30.
Спасибо от UK8GCG
Подскажите, опасно ли для входа приёмника трансивера наводимое на его антенну-диполь ВЧ-напряжение от расположенной параллельно(!) его антенне на расстоянии 10м тоже антенна-диполь другого трансивера с мощностью 400Вт? Оба диполя резонансные для одной частоты.
Подсчитал сам:
- Е – напряженность электрического поля, вольт на метр;
- P – мощность на входе антенны, ватт;
- Ga – усиление антенны по мощности в разах (а не в децибелах) в заданном направлении, берется из диаграммы направленности антенны;
- D – расстояние от антенны в метрах
30x400(Вт)x1(усил. диполя)=12000
Корень кв.из12000=109
109/10=10 Вольт наводимые на приёмный диполь.
Мощность рассеиваемая на 50-омном входе приёмника
P=UxU/R 10x10/50=2Вт на входе приёмника.
Спасибо статье dL2kq: http://dl2kq.de/ant/kniga/15e.htm
Последний раз редактировалось UN7CI; 11.01.2023 в 20:14.
Спасибо от ex UN7CDN
Конструкция антенной системы и частота ЭМИ задают "ближнюю" и "дальнюю" зоны. В "ближней" Френелевской зоне электромагнитное поле имеет реактивный характер и сильно поглощается всякими проводящими или слабопроводящими предметами. Поэтому автор dL2kq и акцентировал внимание в каком случае применяются данные формулы.
Условная граница ближнего поля 0.16L. Дальше для потенции не страшно.А ближе в зависимости от возраста.
