Повторно.
Подскажите ошибки, недочёты.
Антенна MiniWhip с гальванической развязкой и батарейным питанием.
Повторно.
Антенна разьвязана гальванически от разьема питания, а минус питания идет напрямую, в этот провод напрашивается дроссель.
Спасибо от SVd2004
Исправил.
Может быть у кого то есть готовое решение.
Требуется прерывать ток через лампочку с частотой 2 ГЦ.
Пауза и свет одинаковой длительности.
Коммутатор понятно на полевике, с тем, чтобы минимизировать потерю напряжения.
Что внутри "чёрного ящика"?
П. С. стабильность не требуется. Простота приветствуется.
Последний раз редактировалось Евгений240; 10.04.2023 в 18:09.
уд.
Самое простое- мультивибратор на логике.
Посмотрите на схему включения лампочки. Чем будете питать логику?
То есть сделать питание управления от подзаряжаемого конденсатора?
Подумаю, попробую.
Еще желательно при первом включении продумать однозначное определение начального состояния, типа сброса мультивибратора от этого питающего конденсатора в выключенное (для лампы) состояние. Если важна только периодичность в установившемся режиме, а длительность первого полупериода не очень важна, то скорее всего все получится без проблем
