Если про единицы времени: пяток CW-импульсов в секунду - это неспешная работа.
А ещё бывают феррезонансные стабилизаторы: ничего не переключается и не движется. Раньше такие применялись для питания телевизоров, но бывают и мощные:
http://electroistochnik.ru/stabilizatory-napryazheniya2
Да, правильно! Так и происходит.
Поставил дома стабилизатор "Энергия СНВТ-15000/1"
При работе в эфире обнаружилось что он постоянно пытается регулировать положение токосьёма, в такт телеграфным посылкам
Пришлось немного доработать, снизить скорость реакции на изменения напряжения. Теперь на телеграфную манипуляцию не реагирует, не успевает а если дать нажатие, ну или чайник к примеру включить то отрабатывает штатно.
Последний раз редактировалось ua0lum; 25.05.2023 в 04:15.
"Пришлось немного доработать, снизить скорость реакции на изменения напряжения. Теперь на телеграфную манипуляцию не реагирует, не успевает а если дать нажатие, ну или чайник к примеру включить то отрабатывает штатно."
Значит можно "сломать " стереотип - (от 3 кВт. мощности и выше, только 3 фазы!) И работать из квартиры или на даче , где нет 3-х фаз, на гу-5б - шутка . Просадка сильная будет конечно по сети, но усилитель будет работать!
Могу предположить, что дело в том, что у недорогих и старых бесперебойников на выходе практически меандр. Большой спектр гармоник, как следствие - влияние индуктивности линии. (Если не это - можно попробовать задействовать 3-4-проводку для обратной связи по U.) Просто шальные мысли в качестве размышлизмов... Если не поможет - то забыть, или забить.
Спасибо от Давид
Индуктивность 200 метрового отрезка провода приблизительно 500 мкГн.
Вряд ли она скажется при частоте меандра в 50 Гц.
Ну пусть немного исказит форму, ну и что?
У Вас есть осциллограммы вых.напряжения этих блоков?
Кто-то на огороде несколько раз в сутки пускает циркулярку. Дрова пилит (сырые, разумеется). На крыльцо выйти - доносится звук.
На 6...7 сек освещение тускнеет, затем 3...4 сек мелкого дрожания. Процесс распила незаметен.
А если у кого-то несколько кВт в антенне...? И что при цифре?
