Страница 56 из 146 ПерваяПервая ... 6465354555657585966106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1460
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений #2
  1. #551
    Цитата Сообщение от nikitin_sasha Посмотреть сообщение
    ..почему начали плавится минусовые провода по Вводу?
    Ток большой пустили при измерениях. Варианты:
    - экраны щупов Х и У попали в разные точки мощной схемы
    - Корпус скопа заземлен был, из макета ток пошел в землю.
  2. #552
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Коллеги,как проверить конденсатор 100 мкф на 2000в на утечку,мегометр есть,но он до 500в.
    Юрий.
  3. #553
    Не всякий мегаомметр сможет зарядить такой конденсатор. Тут нужен источник постоянного тока с нужным напряжением, подключаете к нему конденсатор через цешку включённую на амперы на самом большом пределе, желательно 6-12А, когда конденсатор зарядиться уменьшайте на цешке предел пока не станет возможным считать показания!
  4. #554
    15,680
    Юрий, да просто измерьте имеющимся мегаомметром сопротивление конденсатора. Пусть даже и на 500 В. Ну пусть при двух кВ утечка будет больше в 4-5 раз.
    Вам то для чего, проверить работоспособность?.
    Этого вполне достаточно.
    Только не забудьте разрядить. А то лет 30-40 назад на первой работе у ребят была такая шутка, зарядить мегаомметром конденсатор и положить на столе в слесарке.
    Кто не знал, начинал его крутить в руках....
  5. #555
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Кондеры стояли в УМ на 2 гк 71 с удвоением и стало выбивать автомат.Для пробы заменили на выпрямитель из обычных электролитов.Потом купили на замену третий.Вот бы надо пару хороших выбрать.Т.к. нет точной уверенности который пробивался.По поводу безопасности,то я ее теперь блюду,т.к. мне ранее уже прилетало 3 кв.
    Юрий.
  6. #556
    Конденсатор какого типа?
    Если электролит, то последовательно 10 кОм. На нем видно. Не работавший долго эл-лит - напряжение повышать ступенями с выдержкой. Выдержать ночь на номинальном. Ток утечки - см.справочник.
    Пленочные, бумажные - с пом.лампового В-метра или др. с входным 10 МОм. Последовательно. Далее расчет.
    Не лениться световую индикацию - неонку.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 07.06.2023 в 23:14.
  7. #557
    Удалено из-за недовольства грамотного человека. Никто никого учить не собирался, написал как я делал и как бы поступил на вашем месте.
    Но вопрос, как найти полу исправный конденсатор получается тогда не слишком понятен. Может типа потролить других.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 07.06.2023 в 23:33.
  8. #558
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Как найти конденсатор реальный ответ уже дан,с помощью мегометра,так всегда и меряли,собственно и так было понятно,только мегометр маловат для таких проверок.При таком напряжении может и не потечь конденсатор.Будем пробовать.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 07.06.2023 в 23:41.
    Юрий.
  9. #559
    Резисторы включите последовательно с каждым.
    Но, при перегорании резистора (как и предохранителя) на пост. токе будет дуга. Поэтому для дугогашения (будь то резистор или Пр) параллельно разрыву нужно подключить С 0.1...1 мкФ. Дуги не будет.
  10. #560
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Какая разница между ними, с баллончиком или намотка в навал?
    Когда искал для своего холодильника, попался один гуру, который успокоил меня и сказал, что в запчасти с баллончиком не выпускают. А разница должно быть, ведь намоткой изготавливать легче.
    (Хочу задать вопрос, но боюсь нападут, как в прошлый раз).
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10921
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 08:36
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
