Страница 57 из 146 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1460
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений #2
  1. #561
    При равных заявленных ТТХ разницы нет. Просто в первом случае необходимый объем рабочего тела размещается в капиллярной трубке, скрученной в спираль. Технологически проще изготавливать, бесспорно. Подозреваю. что и габариты спирали соответствуют габаритам баллончика.
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #562
    Москва
    53
    R3RDO
    Подскажите по конденсаторам К15-10 40 кВ, 0.01 мкФ . Можно их устанавливать, как разделяющий с анода на П-контур?
    В характеристиках о кВар не написано, но напряжение и внешний вид солидные.
Название:	К15-10 40 кВ, 0.01 мкФ.jpg
  4. #563
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Конечно можно, без проблем. Ставил я на 2хГУ-50 1200 В.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  5. #564
    Москва
    53
    R3RDO
    Если на более серьезное решение , 2 шт гу81 или гс35?
  6. #565
    всем привет. возможно ли каким способом проверить работоспособность ламп ГУ-81м?
    истина где то рядом
  7. #566
    Во-первых, обычным тестером проверте целостность цепи накала, с двух сторон по отношеню к средней точке. Во-вторых, проверьте, чтобы выводы накала были хорошо пропаяны, а также не болтались выводы анода и третьей сетки. И в третьих, визуально видно по "помутнению, потемнению" внутри лампы, можно с большой долей вероятности сказать, она новая или б/у. Если все в порядке, то нужно ее потренировать, и вероятность что будет нормально работать очень высока..Если есть возможность выбора, берите лампы со знаком качества СССР, они намного более качественные и надежные...
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #567
    RN3RCO, к разделяющим конденсаторам требования ниже чем к резонансным, без проблем будут работать. Только зачем такие монстры, аж на 40кВ?
  10. #568
    2,476
    RL1L
    R6CW_Alex,
    Ну только если приблизительно. Основная болячка у ламп это провисание сеток и их замыкание, поэтому можно подать накал, подождать минут 30, затем мультиметром проверить замыкание, можно и мегаомметром "крутануть", ну как то так.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #569
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Кстати, лучший способ тренировки ламп:
  13. #570
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    ВОПРОС ! где найти аккумулятор Д-0.2 ? ( 1-2 штуки )
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10921
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 08:36
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
