R9FEB, Вы схему хоть дайте, или ссылку на нее, чтоб можно было попытаться Вам помочь.
Иначе организация новых тем и деясятки...сотни страниц "обсуждений" могут не помочь :(.
У коллеги ограничительный резистор присутствует, он же написал, что все напряжения были уже поданы. У меня была похожая ситуация. Подключил Р-76м2 напрямую к дроссель через длинный кабель (метра2.5) . При подаче сигнала ( 29 вольт амплитуда на 75 ом было) ток возрос с 50 до250 мА. Присадка оказалась низкая, обрадовался, отключил трансивер от кабеля, а кабель остался припаяным ко входу. При выключении стрелка амперметра "шарахнулась" вправо. До подпайки кабеля включал/выключал раз 30, ничего подобного не было. Проверил предохранитель в катодном стабе, он у меня на полевике по dl2kq, оказался сгоревший, заменил, снова сгорел, заменил стаб на Д816Б, включил и ... Предохранитель в аноде взорвался. Прозвонка сетка-катод показала КЗ. Классика...
У товарища, как я понял, также ко входу подключен длинный кабель оказался.
R3DPH, Так Вы и скажите ТС, какой кабель ему подключить, чтоб не "бабахало", не зная не только схемы, но и топологии исполнения.
Откуда я знаю какой ему кабель подключать. С его слов у него на входе антенна была подключена, полагаю, что через коаксиал.
блуд ум.монтаж смотреть надысь. оставь одну лампу и посмотри.да лампу мегометром посмотри(если есть )
Смущает фраза "Нажимается педаль (подключена и к трансиверу и к УМ), в ту же секунду происходит ба-бах!". Вообще-то педаль обычно подключается к УМ, а уже от УМ к трансиверу идёт отдельное подключение. А так, как описано - педаль подключена параллельно и к УМ, и к трансиверу... хм, мало ли что там может быть...
Это ваше мнение....Я вот так не делаю........В трансивере стоит реле для усилителя, а не в усилителе для трансивера......
А топикстартеру дал бы единственный совет - отложить подальше этот усилитель и читать книжки по РА..КНИЖКИ..!!!!..НЕ форум....И так ничего не понимает, ещё советами закидают.....
HAZ, Да можно, если корпуса у них соединены, и одним контактом гашетки/педали. Даже при разных напр. упр. Скажем +12 и +24, развязываются диодами на гашетке.
Но у ТС проблема непонятна, без схемы :(.
