Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Сгорел усилитель на 2х ГИ-7Б
  1. #81
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Эквивалент нагрузки от Чайки переделывали? Который из двух, на 75 ом, или на 4 ома?
    На 4 ома переделал, потом и на 75 ом переделал, так как не использую более самодельную аппаратуру, использую буржуйскую.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  2. #82
    Россия
    1,763
    6
    Усилитель на ги7б с ОС какой оптимальный дроссель в катоде по индуктивности
  3. #83
    20-30 мкГн намотанный на пару стержней магнитных антенн.
  4. #84
    15,660
    Оптимально два дросселя.
    Один по накалу, можно на ферритовом кольце или стержне, индуктивностью в районе 50 мкГн.
    Второй в цепи катода, без феррита, на трубке или прутке диаметром 8 - 20 мм, индуктивностью те же 50 мкГн.
    Не ошибится при подключении. Катод соединён с толстым выводом накала.
  5. Спасибо от UY5VD
  6. #85
    Точнее будет: "С кольцевым выводом". Толстый вывод - по центру, "чистый" накал.
    Юрий
  7. #86
    Если предполагается применять усилитель на 160 м, то индуктивность должна быть не менее 50мкГн, а лучше 60.
    А если работать в эфире по-честному, то достаточно 30 - 35мкГн.
    Я применяю дроссели, выполненные на карболитовых каркасах от Р250 диаметром 18 мм. Провод ПЭЛШО 0,35, длина намотки 35 мм. Работают с ГИ-46Б, 2хГИ-46Б, ГИ-7б.
ID:	384923   Нажмите на изображение для увеличения.
    RV3LE
  8. #87
    Россия
    1,763
    6
    кто то предлогал около 200-250 мкг в катод ?
    Частенько делают типа "бинокля" , так был в усилителе Я.Лаповка на ГИ7Б
  1. Сгорел УМ 1кВт
    от MVE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 21:34
  2. YAESU FT757GX сгорел УМ
    от 80kazak в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 12:00
  3. WR703N сгорел?
    от vxl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 20:54
  4. Сгорел резистор
    от Serg792 в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:52
  5. Сгорел ICOM F420
    от lider27 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:32
