Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Термостат
  1. #11
    Уфа
    2,430
    RW9WNR
    В этом случае возможны два варианта. Если у мешающего передатчика шумовая полоса широкая, то есть шум от несущей равен или больше полезного сигнала, то приём будет невозможным. Обычно радиолюбители не имеют спектрально чистых синтезаторов. Если же шум небольшой, то для исключения перегрузки входного усилителя необходимо снизить коэффициент усиления, так как сделать входной фильтр выше второго порядка на одном операционном усилителе не удаётся, так, чтобы суммирование было на входе. Также надо использовать высокое напряжение питания операционного усилителя, +-18 вольт. Вообще, получение высокого динамического диапазона для приёмника прямого преобразования является проблемой.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  2. #12
    Уфа
    2,430
    RW9WNR
    Вот такой термостат работаетНажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 50 минут(ы):
    термостат не обладает астатизмом, но вполне работоспособен. При значительном разнесении транзисторов возможно появление автоколебаний за счёт потери устойчивости САУ ввиду наличия задержки.
    Последний раз редактировалось Anvar; Вчера в 12:55.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 22:19
  2. Термостат для гпд
    от Ivan-ra6lc в разделе UW3DI
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:55
  3. Термостат на температурном датчике LM35
    от shkodn1k в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 12:44
  4. Резонатор термостат РК-180-ДГ-2000
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:48
