Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Omni VII
    Цитата Сообщение от luda
    VII позволяет достаточно просто управлять им удаленно?
    Да, иначе бы смысла в этом аппарате не было бы никакого, на мой взгляд. Для этих целей как раз езернетовский порт в нем предусмотрен.
    Аватар для Alcatel
    Perm
    118
    Ra9frd
    если вернутся к теме, то вот выдержка из брошюры:
    The OMNI-VII is the first HF transceiver to feature a plug-and-play Ethernet interface for remote control. It’s simple to
    hook up. Take the OMNI-VII to your remote location, and connect it to high-speed access via your router with an Ethernet
    cable. No computer is required at the remote location. Using our One Plug GUI software interface, you can then control
    all features and functions of the transceiver from a high speed Internet access point with your PC or laptop. Full transceive
    operation is supported. You don’t need a separate VOIP client for audio – receive audio is streamed via your sound card
    and transmit audio is via a microphone attached to
    your computer. CW operation is just as easy.
    если вольно перевести: OMNI-VII - первый КВ трансивер с plug-n-play интерфейсом Ethernet для удаленного управления. Подключение выполняется очень просто - подключите трансивер к маршрутизатору Ethernet. На удаленном рабочем месте компьютер не требуется. Вы можете полностью управлять трансивером с вашего лаптопа или настольного ПК с помощью графического интерфейса One Plug. Для передачи голоса не требуется дополнительный VoIP клиент, принимаемый трансивером сигнал направляется на звуковую карту вашего ПК, передаваемый сигнал - с микрофона ПК в трансивер. Аналогично в режиме CW. Вы набираете сообщение на клавиатуре ПК - сигнал излучает трансивер. В будущем планируется USB iambic paddle - ключ, подключаемый к USB порту ПК. OnePlug можно бесплатно скачать, предусмотрен режим эмуляции трансивера - для желающих порулить виртуально.
    пара каментов вдобавок: интересно, а какой кодек поддерживает эта железка? если g.711, то качество приличное будет но полоса - 64кБит, фрейминг 20 мсек, round trip delay не хуже 400мсек надо. плюс видимо придется разбираться с NATом, чтобы голос пошел. в общем - фича красивая, но в реальном российском интернете плаг-н-плай вряд ли получится. наверняка потребуется тонкая настройка. а так - красиво и удобно для владельцев больших квартир - не надо бегать за каждым DX-ом вверх по лестнице в шэк, Wi-Fi и можно работать хоть из...
    Да в том то и дело что если нормальный кодек вроде g711, g729 или speex какой-нибудь то нужен нормальный проц не хуже xscale с тактовой мегагерц 400, не меньше. А ему еще IP стек держать и прочий шлак. Например те драконьи яйца которые стоят в Орионе 2, не потянут такой кодек. Поэтому интересно что они туда засунули.
    Не думаю что с настройкой будут проблемы какие-то серьезные, по крайней мере уверен что при втыкании его в ADSL модем с 100BaseT гнездом или в локальную сетку с нормально настроенным DHCP проблем не будет.
  4. #14
    Аватар для Alcatel
    Perm
    118
    Ra9frd
    за аппаратную реализацию я как раз не переживаю, рынок VoIP переполнен предложениями, цены упали... скоро утюги будут иметь Web-интерфейс и управляться голосом. я то на этот трансивер смотрю под углом возможности сидя на работе где есть приличный интернет, но нет возможности поставить трансивер, покрутить ручки домашнего радио. поскольку по работе корпоративным VoIP занимаюсь регулярно и с удовольствием, то проблемы межсетевого взаимодействия представляю. как правило не столь важна VoIP железка, сколько как она маршрутизируется и защищается файерволами и шлюзами. но это отдельная тема, к омни7 не имеющая никакого отношения.
    на эту интересную добавку к функциям традиционного радио я смотрю как на некую изюминку в пироге. вряд ли эта функция будет в массовом порядке рассматриваться в качестве приоритетной при выборе радио, хотя возможно это - начало новой эры переноса управления САТ в новую среду. на мой взгляд это правильнее, поскольку все rig-tiny, usb-com и иже с ними на самом деле пролонгируют эпоху управления трансивером через СОМ порт. здесь велика сила традиции и изрядное количество софта, к которому просто привык. с другой стороны на экране компьютера хочется видеть все больше и больше. достаточно сравнить то, что может делать с одним и тем же трансивером HamRadioDeluxe и традиционный лог (оценил на примере ft-857 управление которым с лицевой панели крайне медленное и корявое, а в делюксе - клик или слайдер подвинуть достаточно, все под руками). подключение трансивера к компьютеру через ethernet открывает новые горизонты - и для контестменов, для которых построение позиции мульти-мульти вечная головная боль (судя по отзывам кроме радиотехнических проблем не все хорошо с логами и обменом данными между трансиверами рабочих мест) и для сингл-мульти, кустомизация трансивера для определенных видов работы тоже становится безпроблемной а уж реализация VoIP - это первая ласточка... возможности применений ограничиваются только фантазией, первое, что приходит на ум - отказаться от интерфейсов подключения звуковых карт.... остается надеяться, что идея не умрет, появятся стандартизованные протоколы и соответствующий софт в виде аппаратных журналов и прочих MMTTY, реализация пойдет вглубь - от топ-моделей вниз по ценовым категориям.
    что-то эти рассуждения стали напоминать бЕндеровские нью-васюки
    в соседней ветке идет очередная битва 7800 vs SDR-1000. то, что описано выше способно уровнять шансы воюющих сторон с точки зрения интерфейса
  1. OMNI-6
    от ua1we в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 04:11
  2. Трансивер 588АТ Omni VII
    от ut7ca в разделе Ten-Tec
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:58
  3. OMNI-7
    от RAMZAJ в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 13:09
  4. TEN-TEC 588 OMNI VII
    от DRUID 3 в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 18:19
  5. OMNI-VII
    от VE3EUT в разделе Ten-Tec
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 17:46
