Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Трансформатор TC4-1T
  1. #31
    Всем спасибо за информацию...буду пробовать мотать..и конечно искать оригинал...правда сейчас на али делать нечего...там перед Новым Годом завал...но может у кого лежит в закромах и рад будет поделиться..
  2. #32
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Если у вас сохранился сердечник от этого трансформатора, то потратив пять минут, вы можете намотать новые 3 обмотки по 3 витка каждая проводом ПЭВ 0.1, например, и у двух обмоток соединить начало с концом - получите траннсформатор 1:4 с параметрами ничуть не хуже заводских. Если сердечник не сохранился, то как и писали коллеги, отличные трансформаторы получаются из линейных фильтров всевозможных компьютерных девайсов. Они представляют из себя прямоугольные детали с большим количеством выводов - раскалываете их бокорезами и находите внутри кучу колечек, как правило, 3 и 5 мм диаметром. Я, когда-то проводил большую лабораторную работу по исследованию трансформаторов на этих колечках, со снятием их нагруженной АЧХ при помощи NWT и сравнению характеристик с фирменными трансформаторами такого же типоразмера! Всё получалось 1 в 1. Получается как в рекламе про Досю - зачем платить больше, если у нас есть такой же стиральный порошок!
  3. #33
    yl2gl, вы имеете ввиду многовходовые трансформаторы на LAN на различных платах? Выполнены в корпусах похожих на DIP.
    Проблемы в домашнем изготовлении всех этих SMD трансформаторов в том, что у них сердечники с крайне высокой проницаемостью, в десятки тысяч. Поэтому обмотки имеют очень малую длину при высокой индуктивности, отсюда отличная широкополосность
  4. #34
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Роберт, так и в этих LAN трансформаторах что-то за 5000, я вроде даже где-то выкладывал файл со своими замерами начинки из них времен 100 Мбит карт
    Вадим
  5. #35
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Да, именно они. Используются во всевозможным сетевом оборудовании. Проницаемость измерял, но уже точно не помню, была двух номиналов - около 5000 у одного типоразмера колечек, по моему у 3 мм, и ещё больше у второго, тех, что около 5 мм..
  6. #36
    Tolya! Посмотри личные сообщения!
    Константин
  7. Спасибо от Tolya
  8. #37
    Проблема решена...всем спасибо за совет и помощь..!
  1. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  2. трансформатор
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 10:39
  3. Трансформатор ТПП 3-6-220-50К
    от UA1CLS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 21:05
  4. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  5. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
