eu1af, если плату делать самостоятельно, без металлизации отверстий, то пятачки под выводы контроллера, разъёмов и прочее нужно сделать побольше. У себя я как раз накосячил с их размером. Дело в том, что несколько лет не изготавливал сам печатных плат и ради интереса решил вспомнить, как это делается. Но размер пятачков по привычке сделал как для заказа с металлизацией отверстий. Соответственно при сверлении и сборке всё это вылезло. Так что если кто собирается сам делать плату - увеличьте размер монтажных площадок хотя бы на отверстиях под разъёмы вверху и другие детали с толстыми выводами.
Напомню тем кто не в теме, прошивка и схема к этой плате в #136 #137
Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.05.2023 в 04:30.
Спасибо от eu1af
Oleg 9, увеличить диаметры "пятаков" и уменьшить толщину дорожек между ними - вообще без проблем, но если отверстия под разъёмы сверлить именно твердосплавным сверлом 0.8 мм., то диаметра "пятака" 1.5 мм. - хватит с лихвой.
Там есть один нюанс: если сверлить без станочка - одной микродрелью, то нужно просто ещё раз "прогнать" сверлом эти отверстия под разъёмы - с обратной стороны платы, потом эти разъёмы вставляются без проблем.
Даже если и для контроллера ставить панельку, то диаметр самого штырька цанговой панельки = 0.5 мм., такая же ширина вывода и у обычной панельки.
Это в теории . На практике как раз таким сверлом и сверлил в станочке. Остаётся очень тонкая медная юбка для удержания ножки разъёма, которая со временем может отвалиться и к тому же её не очень удобно паять. Также, есть разновидность штырьков разъёма, под которые нужно сверлить отверстия диаметром 0,9 мм. Плюс иногда сверло чуть уводит в сторону даже при сверлении в 2 прохода, сначала более тонким сверлом, потом в диаметр отверстия. Написал о том чем лично столкнулся при диаметре "пятака" 1.5 мм. При диаметре "пятака" 1.8 мм между ними легко пройдёт дорожка шириной 0,4 мм, зато ножки разъёмов будут надёжнее держаться на плате.
Олег, это именно на практике - и без станочка
Но чего спорить... кому нужно - увеличит, и все дела
Спасибо от Oleg 9
Возможно реальный диаметр "пятака" ещё зависит от технологии изготовления платы. При ЛУТ из-за расплытия тонера получаются чуть больше, чем на шаблоне, а при применении фоторезиста из-за боковой засветки, особенно при некотором переэкспонировании, получаются меньше. Отсюда и разный практический опыт при казалось бы одинаковом размере на рисунке .
Спасибо от eu1af
Добрый день ребята!
Подскажите возможно ли применение pic16f887 вместо pic16f887a? и какой программатор посоветуете под этот мк на ОС Вин10 64-bit?
R9SAZ, благодарю за то что обратили внимание на этот момент. Это моя ошибка, номер с предыдущего контроллера изменил, а букву не убрал. Конечно же нужен PIC16F887 без буквы "А". С буквой "А" их не бывает.
Поправил на схеме.
Ссылки на контроллеры с али были в #91
Если у компьютера есть аппаратный COM порт, то можно собрать простой программатор по схеме из #110
Через USB я программирую контроллеры программатором PICKit3 https://aliexpress.ru/item/32380288695.html .
Возможно есть и другие более доступные варианты.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 08.05.2023 в 07:37.
Проект ПП сделал. Схему максимально приблизил к авторской. Обозначения элементов и назначения разъёмов сохранил. Из особенностей:
- Конденсатор С5 разделил на 2 по 470мкФ.
- Подстроечный резистор R39 можно заменить постоянными.
- В разъём энкодера добавил контакты питания 3.3В и общего провода.
Попробую заказать плату из Китая через посредников.
Гербер и схема во вложении. Исходники чуть позже выложу на гитхабе.
На счёт ПП передней панели ещё думаю. Надо подробнее изучить функции кнопок.
Спасибо от Сергей 12701
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
