Конечно, могу предложить.
Смотрите ниже "Похожие темы". Там есть ответ на вопрос.
Android-I,Я в этом "апокалипсисе без интернета", еще в прошлом веке, измерял вх. импеданс антенн, которые "гуляют" гораздо "ширше", помощью одного резистора, тестера с ВЧ пробником, и любого источника, ГСС или штатного трансивера/передатчика, достаточно измерить напряжения на вых. источника, на резисторе, и на вх. в нагрузку, и построить на милиметровке, "треугольник векторов напряжения".Может я к апокалипсису готовлюсь, когда не будет интернета
Спасибо от RA9SVY
Отличный метод!
Но есть два минуса.
Это же надо иметь резистор, тестер с ВЧ-пробником, трансивер. И точно знать, какое реально выходное сопротивление трансивера. А тут ещё апокалипсис!
Укажите пожалуйста номер "похожей темы".
Если это номер 4, то там ВЫХОДНОЕ сопротивление РА.
Добавлено через 8 минут(ы):
Эти три переменные(пробник, резистор и передатчик) известны и (или) имеются в наличии. При мощности на выходе передатчика 1 Вт, выходное сопртивление около 50 Ом. Это мне подсказали. На выходе передатчика трансформатор 1:1. значит там должно быть приблизительно 50 Ом.
Нет только миллиметровки и понимания что нужно делать.
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.12.2022 в 08:49.
Учиться, учиться и учиться!
Название темы: Как ИЗМЕРИТЬ...
Значит, нужен измеритель, для этого предназначенный. Плюс умение им пользоваться. Плюс понимание предмета измерения.
Если хочется ОПРЕДЕЛИТЬ косвенным методом входное сопротивление, основываясь на примерно известных исходных данных и неточном понимании предмета измерения, то и результат будет как в песне Аллы Борисовны Галкиной "Вычислить путь звезды... ".
Вот, вкратце, что делать.
Спасибо от UA4NE
Входной импеданс усилителя - вещь в принципе нелинейная. Ну, конечно, если там не стоит хороший АТТ по входу. (если стоит - то и измерять ничего не нужно). Так что измерять этот импеданс нужно на "рабочей" мощности. Если Вам не трудно - назовите готовый прибор, предназначенный для измерения импеданса на КВ частоте и, скажем, при мощности 50 вт.
А если такого нет - то ....
(учиться, как видим, никогда не поздно )
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.12.2022 в 08:47. Причина: П.6.2 Правил.
Спасибо от UR5ZQV
[QUOTE=R3DDL;1931749]Входной импеданс усилителя - вещь в принципе нелинейная]
Отсюда вопрос: И шо ви хотите получить?
Спасибо от R3DDL
Вообще-то, всегда хочется самого простого - шоб питающему трансиверу было хорошо
Так шо реально никто импеданс не измеряет. Подключаем трансивер через КВС-метр и подбираем входную цепь, чтоб КСВ был как можно лучше. Понятно, что реальный импеданс получится где-то около 50 ом...
Но вопрос был - как измерить. Мало ли кому чего хочется. Можно ведь и сначала измерить "как есть", а уже потом сделать входную цепь под это "как есть"...
Ну вот и я брякнул, что прибором напрямую измерить не очень получится, все умные измерители на милливаттах работают. Так шо придется "городить"..
Кстати, сама по себе задача интересная, почему бы и не повозиться? Надо просто взять и осознать, что мы не работаем, а удовольствие получаем..
Спасибо от UA4NE
