Страница 3 из 24 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 235
Тема: Волна-К Радиоприемник
  1. #21
    разобрал оболочку железную.вся обмотка и выводы замотаны "навсегда" в промасленную бумагу.до выводов не знаю, может придется пластины вытащить. есть в наличии типа такого же размера трансформаторик. возможно ли применить его первичную обмотку в качестве дросселя?думаю впаять.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Vasiliy69
    ... есть в наличии типа такого же размера трансформаторик. возможно ли применить его первичную обмотку в качестве дросселя?
    Нет, нельзя. Легче установить не месте дроселя простейший сглаживающий фильтр на транзисторе.
  3. #23
    Спасибо за советы, поищу подходящий дроссель.
  4. #24
    интересно, а чем можно будет заменить дроссель?насколько он тут отрабатывает? просто он тут ввиде небольшого закрытого трансформатора, которого сейчас не сыскать.может намотать на феррите что-нибудь?
    Здравствуйте!
    Замените данный дроссель трансформатором ТВК-110 от телевизоров старых УНТ-47 и все прекрасно будет работать. Приемник при доработке,
    хороший и до года выпуска примерно 1968 входные цепи и контура выполнялись более-менее качественно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.12.2022 в 18:11. Причина: п.6.2
  5. #25
    Поставил трансформатор, типа ТВК-110, какой нашелся. Все работает и не взрывается. На конденсаторе 12в. а после дросселя, с резистора исходят, как и положено -2,1в. Вообщем, спасибо всем большое, за оперативное вмешательство! странный дроссель-сам тихо как-то накрылся(ни дыма, ни следов обугливания внутри), а электролиты заставил взрываться.
  6. #26
    А как в нем расширить полосу по ЗЧ с 1,5 до 3 кГц?
  7. #27
    Аватар для admiral
    Курск
    54
    R3W-163
    А что более подходит для радиолюбительских целей: Волна К или Волна К1 ? насколько знаю там ведь разница только в поддиапазонах.
  8. #28
    А вот не надо полосу НЧ трогать, она там вполне нормальная.
    Я у себя перестроил фильтра по ПЧ-2 с полосы 1,5 КГц на 3,0КГц и получил довольно приятное звучание ОМ, но для этого нужно время, приборы и терпение.
    Кавалерийским набегом этого не сделать.
    И запаситесь спиртом-контакты на планках очень быстро окисляются.
  9. #29
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
  10. #30
    Смоленская обл., г Демидов
    174
    R3L-014
    Всем доброго времени суток! Приобрел себе приемник Волна-к. Проблема такая: Какой антенный разъем к нему подходит? Достался мне без штекера...
  1. Активные СВ-КВ антенны Волна ША и Волна МА
    от Игорь Тихомиров в разделе Антенны КВ
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 15:18
  2. Радиоприемник Волна К. Существует ли ЭМФ 915КГц?
    от taimyr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:54
  3. Радиоприемник ПРК (ПРН?)
    от RW6AUR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 00:13
  4. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
