Нет, вы знаете, как ни странно, но ётку тоже делают из металла, как и все антенны.
На 446 МГц для этого пойдет любой пруток 3...4 мм длиной чуть больше полметра.
Последний раз редактировалось ra6foo; 19.12.2022 в 02:24.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.12.2022 в 11:25.
Автору темы вопрос.Вам какие связи нужны ? По месту или далеко ?
Делал её и на 439 МГц.
При настройке к катушке был добавлен один виток. В вашем случае на несколько мм короче штырь,
но вы же не только принимать планируете?
Насколько я знаю, диапазон PMR 446 подразумевает малую мощность при маленькой несъёмной антенне.
И цифровые виды никак не подходят для работы в этом узком участке. Там и аналоговым FM уже тесно.
ух ты... а я и не подозревал, что тут будет проблема... теперь посмотрел, там вроде и резьба даже дюймовая...
Связь по городу радиусом около 3 км
Есть варианты.
Можно вписать в корпус разьем СМА, не туда куда удобнее, а где провода до него не более 1 см.
Для ширпотреба на 900 МГц я выводил на 5...7 мм вне корпуса полоску из фольгированного двухстороннего стеклотекстолита шириной 5...6 мм. На неё пружинисто надевалось нечто с кабелем до антенны.
А если разломать штатную антенну (все равно в этой станции аккумулятор сдох) и подпаяться кабелем непосредственно вместо самой антенны? Останется только вопрос где взять массу...
Извините, не по теме антенны.
Не соглашусь! Наоборот, идёт постепенная "цифровизация" PMR 446 диапазона. В Европе разрешены 32 цифровых канала, в РФ официально разрешены к безлицензионному использованию первые 16 цифровых частотных каналов из "цифровой" полосы частот.
В вики вся инфа. Используем цифру и не будет "тесно".
У меня нескольким организациям в своё время было продано небольшое количество: IC-F4029SDR , народ доволен, рации -супер, недостаток один - цена. Вероятно и китайцы подобные имеются, но я про них не знаю, не интересовался.
IC-F4029SDR способна передавать как цифровой сигнал 4FSK/FDMA модуляции, так и аналоговый сигнал FM модуляции. 4FSK/FDMA модуляция позволяет достичь наилучшего качества приема и чистоты передаваемого сигнала. Также в цифровом режиме возможно передавать 32 статусных сообщения, тем самым, расширяя возможности безлицензионной радиосвязи.
Цифровой вид модуляции позволил значительно сузить сетку частот рабочих каналов до 6,25кГц в отличие от аналоговой сетки частот 12,5кГц. Это дало возможность увеличить число каналов с 8 в аналоговом режиме, до 16 в цифровом режиме.
Краткие технические характеристикиIC- F4029SDRДиапазон частот (МГц)
Аналоговый PMR446
Цифровой PMR446446.00625–446.09375 МГц
446.103125–446.19687 5 МГцПотребляемый ток
Передача
Прием Мах.
Ожидание0.5A
350мA
80мA (PMR 446)
115мA (ЦифровойPMR 446)Число каналов 8 (PMR 446)
16 (Цифровой PMR 446)Сетка частот каналов 12.5КГц (PMR 446),
6.25 КГц (цифровой PMR 446)
С Уважением:Берт
