Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Цифровая шкала /частотомер/на Arduino для RX/TX/TRX
  1. #11
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,230
    LZ2WSG
    Если в предложенные вами в схеме внешние делители не используются, то выход триггера (2Q2) также необходимо отключить. В противном случае он загружает выход Q2 с свои лог_0 / лог_1.
  2. #12
    Я имею в виду,что его можно вообще не ставить.
    На плате под ЛУТ для них места убрал.
    Следует иметь в виду, что в варианте под ЛУТ для удобства разводки переподключил выводы дисплея и теперь 4, 5, 6, 7, 8, 9 входом теперь будет d3. Для начинающих - это правится в библиотеке.
  3. #13
    1,230
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Atakum Посмотреть сообщение
    ... для удобства разводки переподключил выводы дисплея и теперь 4, 5, 6, 7, 8, 9 входом теперь будет d3.
    Эта конструкция и библиотека частотмера используют Timer1 в ATmega328, который выведен на pin_9/Т1/PD5.
    D3 не может быть входом Timer1, соотв. не может быть входом частотомера.
    Все не так, как кажется на "первый взгляд": заменять пины MK, некоторые из которых имеют специальное назначение.
    Код:
        // set timer/counter1 hardware as counter , counts events on pin T1 ( arduino pin 5)
    Последний раз редактировалось veso74; 21.11.2023 в 10:51.
  4. Спасибо от Atakum
  5. #14
    Эта конструкция и библиотека частотмера используют Timer1 в ATmega328, который выведен на pin_9/Т/PD5.
    Этот момент я упустил... сейчас переразведу.
  6. #15
    Переразведенная плата для ЛУТ
    Переразвел. Пришлось добавить перемычки для D10 и D11.
    Можно травить любую сторону. Если со стороны деталей - будет неудобно припаивать arduino. Если состороны дисплея - не удобно паять дисплей.
    Можно использовать двухсторонний текстолит, одну стороны оставить полностью.
  7. #16
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    167
    5
    доброго времени, а какова минимальная частота измерения? с максимальной понятно, или может не увидел
    с уважением Василий! 73!
  8. #17
    1,230
    LZ2WSG
    Частотомер: временное окно, в котором подсчитываются количество импульсов, поступившие на вход. Измерение низких частот не ограничено. Ниже определенной частоты (в данном случае: напр. ниже 1 МГц) необходимо будет настроить функцию печати на дисплее (void show_freq()): незначащие нули(?) (leading zeros), последней цифры, точек в показаниях и т. д.
  1. Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем
    от RA9UNX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 15:26
  2. Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от kulibin 2005 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 21:27
  3. Частотомер, цифровая шкала за час на PIC16F628A
    от Aleksandr.N в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 22:27
  4. Цифровая шкала от "ИШИМ-003" как частотомер
    от buka-75 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 04:02
  5. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
