Это если железо сварочного трансформатора - действительно из трансформаторной стали .
Попадаются иногда сварочные трансформаторы сделанные например на кровельном железе или из сталей для глубокой вытяжки - такие нормально не работают .
Можно применять-нельзя однозначно ответ дать нельзя. Дело в том что сварочный трансформатор рассчитан на работу в режиме короткого замыкания вторичной обмотки. Потом, старые промышленные сварочники делались с огромным полем рассеивания. Для регулировки сварочного тока в магнитном поле трансформатора размещалась вторичная обмотка на сердечнике который можно было перемещать под определённым углом. тем самым регулируя ток. Был и другой конструктив, когда смещались катушки первичной обмотки. но всё равно поле рассеивания было большое. В современных всё по другому. В общем нужно пробовать. Удачи!
На железе от сварочного аппарата можно намотать трансформатор для РА.
Началось в колхозе утро... Вторичка 0.57мм.При токе вторички 0.5 а.U анода падает с 2600 в при мостике и фильтре 80 мкф.до 2000в.в тональнике,при передаче до 2200в.
Этот трансформатор разве похож на 1 квт.,а по калькулятору 2.5 квт. выходит.
А по железу 2 катушки,каждая на сечении по 1.6 квт. Вот Вы конкретно что можете предложить?
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.01.2023 в 21:37.
Для подавляющего большинства владельцев усилителей просадка анодного напряжения при работе усилителя - величина неизвестная: в лучшем случае известно анодное напряжение ненагруженного анодного источника.
Наверное это и правильно: меньше знаешь - крепче спишь .
В усилителях, которые изготавливают на продажу, на эту "особенность" анодного источника внимание не акцентируют, но при определённом любопытстве это можно заметить.
Вот например видео демонстрации усилителя: https://www.youtube.com/watch?v=1weUpP64Gck&t=523s
Там видна просадка анодного напряжения с 2782 вольт - без нагрузки (6:29) до 2274 вольт - при номинальной выходной мощности (7:16). Просадка 500 вольт, но это не мешает нормальной работе усилителя.
В своём крайнем усилителе на ГУ-43Б установил прибор для измерения анодного напряжения (черт меня дёрнул!). И теперь мне видно как оно падает когда я провожу связи.
И это падение меня не радует - лучше бы про него не знать: теперь крепко спать проблематично
Когда трансформатор и выпрямитель не очень совершенные и еще к этому "проваливается" сеть, тогда придется изобретать коммутатор напряжения по первичке. В дежурном режиме 200В, при работе- 240В. А если делать трансформатор с нуля для однофазной сети, то все должно быть " покрупнее и потолще" и на торе, или Ш- образном железе (пожоще характеристика будет).
Последний раз редактировалось Mayor; 05.01.2023 в 22:41.
Дело в том что конструктор как правило рассчитывает примерную мощность по U и A подводимой.А в реальности большая просадка уменьшает и ток анода.И если к примеру схема с ОС,то и качнуть до 1квт. не хватит 100 вт.Получаем 600-700 вт.Надо все таки перед установкой транс нагружать лампочками и уж потом решать по факту.
