Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Можно ли на железе от сварочного трансформатора намотать силовой для PA?
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Цитата Сообщение от Ninth9 Посмотреть сообщение
    решу на ГУ-5 строить?
    Антенна то есть?
    Юрий.
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    ...нужно хотя бы с двух гу-50 начать..........
    Это была шутка.
    Большое всем Спасибо !
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Это если железо сварочного трансформатора - действительно из трансформаторной стали .
    Попадаются иногда сварочные трансформаторы сделанные например на кровельном железе или из сталей для глубокой вытяжки - такие нормально не работают .
  4. #14
    Можно применять-нельзя однозначно ответ дать нельзя. Дело в том что сварочный трансформатор рассчитан на работу в режиме короткого замыкания вторичной обмотки. Потом, старые промышленные сварочники делались с огромным полем рассеивания. Для регулировки сварочного тока в магнитном поле трансформатора размещалась вторичная обмотка на сердечнике который можно было перемещать под определённым углом. тем самым регулируя ток. Был и другой конструктив, когда смещались катушки первичной обмотки. но всё равно поле рассеивания было большое. В современных всё по другому. В общем нужно пробовать. Удачи!
  5. Спасибо от alend, Ninth9
  6. #15
    На железе от сварочного аппарата можно намотать трансформатор для РА.
  7. #16
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    А выдает 1 квт. т.к. первичка 1.5 мм.
    И вы серьёзно думаете что причина в диаметре провода ?
    Может стоит сделать измерения ?
    Одного знания диаметра провода первичной обмотки мало,
    какой Iхх ?
    Чисто теоретически да !
  8. #17
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Началось в колхозе утро... Вторичка 0.57мм.При токе вторички 0.5 а.U анода падает с 2600 в при мостике и фильтре 80 мкф.до 2000в.в тональнике,при передаче до 2200в.
    Этот трансформатор разве похож на 1 квт.,а по калькулятору 2.5 квт. выходит.
    А по железу 2 катушки,каждая на сечении по 1.6 квт. Вот Вы конкретно что можете предложить?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.01.2023 в 21:37.
    Юрий.
  9. #18
    Для подавляющего большинства владельцев усилителей просадка анодного напряжения при работе усилителя - величина неизвестная: в лучшем случае известно анодное напряжение ненагруженного анодного источника.
    Наверное это и правильно: меньше знаешь - крепче спишь .
    В усилителях, которые изготавливают на продажу, на эту "особенность" анодного источника внимание не акцентируют, но при определённом любопытстве это можно заметить.
    Вот например видео демонстрации усилителя: https://www.youtube.com/watch?v=1weUpP64Gck&t=523s
    Там видна просадка анодного напряжения с 2782 вольт - без нагрузки (6:29) до 2274 вольт - при номинальной выходной мощности (7:16). Просадка 500 вольт, но это не мешает нормальной работе усилителя.
    В своём крайнем усилителе на ГУ-43Б установил прибор для измерения анодного напряжения (черт меня дёрнул!). И теперь мне видно как оно падает когда я провожу связи.
    И это падение меня не радует - лучше бы про него не знать: теперь крепко спать проблематично
  10. #19
    Когда трансформатор и выпрямитель не очень совершенные и еще к этому "проваливается" сеть, тогда придется изобретать коммутатор напряжения по первичке. В дежурном режиме 200В, при работе- 240В. А если делать трансформатор с нуля для однофазной сети, то все должно быть " покрупнее и потолще" и на торе, или Ш- образном железе (пожоще характеристика будет).
    Последний раз редактировалось Mayor; 05.01.2023 в 22:41.
  11. #20
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Дело в том что конструктор как правило рассчитывает примерную мощность по U и A подводимой.А в реальности большая просадка уменьшает и ток анода.И если к примеру схема с ОС,то и качнуть до 1квт. не хватит 100 вт.Получаем 600-700 вт.Надо все таки перед установкой транс нагружать лампочками и уж потом решать по факту.
    Юрий.
  1. Силовой трансформатор Yaesu FT-901/902
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 12:47
  2. как намотать дроссель
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 07:19
  3. ищу схему сварочного аппарата
    от vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 21:29
  4. Расчет первички сварочного тр-ра
    от Анд в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 03:15
  5. Чем пропитать силовой трансформатор?
    от xzoomer85 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 21:14
