Я делал.У меня при 2 квт. нагрузки падало 20в по сети в деревне.Подавал на УМ 240в через ЛАТР в режиме передачи.В режиме приема латр подключался через пэв резистор,как при плавном пуске,резистор грелся терпимо,т.к. ток при приеме небольшой.Резистор коротился реле при нажатии педали при передаче.При 240в ничего не горело и не вылетало,т.к. проседало до 220в. по сети.Знаю что люди используют инвертор штиль,на выходе сеть даже не шелохнется при индуктивной нагрузке которая оч. сильно меняется при передаче к примеру в CW.
Можно было первичку домотать с отводами и коммутировать... если место есть.
Ага, безобрывно.
Замучаетесь реле менять.
А как вентиляция? У меня РСМ пять лет пусковой конденсатор коммутирует на движке 250Вт центробежного вентилятора. И ничего. Тоже реактивная нагрузка. Но вы его не применяйте для вышеуказанных целей... Впрочем, вам надо до 15000 добивать....
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.01.2023 в 18:07. Причина: п.6.2 правил
Сравните ток в цепи пускового конденсатора и при включении-выключении киловатного трансформатора. Автоматы не всегда выдерживают без плавного пуска.
А насчёт этого: "Впрочем, вам надо до 15000 добивать....", вам то кто мешает?
