Показано с 1 по 10 из 12
Тема: О конденсаторах W3DZZ
    Вопрос о конденсаторах.
    В Радио 4.91 опубликована вариант антенны W3DZZ ...на 2 диапазона 160 и 80м....с фильтом прробкой на 3600кГц.
    Автор применил последовательно включенных 4шт. конденсатора КСО-Г 500в 470пкФ.
    Что лучше для выходной мощности до 500. или 1000вт:
    4шт. КСО-Г на 500в или
    К15У-1 3.5кВ на 4кВАР
    Как я понимаю их может прошить на диапазоне 3.5МГц...
    Я дополню, что вместо 4-х КСО ОДИН К15У-1 3.5кВ на 4кВАР
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Однозначно К15у-1 лучше. Если есть подходящий номинал.
    Реактивная мощность у конденсаторов КСО крайне не велика и составляет в лучшем случае 0,06-0,1 кВАр. Желательно применять конденсаторы не только большой реактивной мощностью, но и довольно высоким рабочим напряжением. Поскольку при работе в диапазоне 80 м, контур будет представлять собой фильтр-пробку, отсекая собой нерабочие участки диполя. Следовательно на концах рабочих участков диполя, т.е. на контуре будет довольно высокое напряжение. Для указаной Вами выходной мощности, я бы, применил конденсаторы К15-у2 на Uраб-6 кВ и Р=16-40 кВАр
    С уважением, Александр. UT4FA
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Аватар для RU6LM
    Ростов на Дону
    235
    RA6LDC, UA6LDE, UW6LM
    Предлагаю как вариант.
    Не найдя подходящих по номиналу конденсаторов,примен ил вместо конденсаторов, отрезки коксиального кабеля.
    Очень удобно меняя длину кабеля, настраивать фильт-пробку. Реактивную составляющую, кабель выдерживает без проблем.
    Не верь, не бойся - проверяй...
    UT4FA
    Вариант хороший, но конденсатор такого размера будет весить полкило.
    RU6LM
    Для частоты 3600кГц необходимо около 100-120пкФ. Это же больше метра кабеля?
    Думаю поставить К15У-1 3.5кВ на 4кВАР 120пкФ. если сгорит, то буду дальше думать.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Цитата Сообщение от RU6LM
    Не найдя подходящих по номиналу конденсаторов, применил вместо конденсаторов, отрезки коаксиального кабеля.
    При этом, для уменьшения длины такого конденсатора, можно несколько отрезков кабеля включить параллельно.
    А настраивать можно, постепенно укорачивая только один из этих отрезков.
    73 Николай
    Аватар для RU6LM
    Ростов на Дону
    235
    ur0gt
    Прям в яблочко!
    4,397
    Делай кабелем, Саша. Настраивать проще, т.к. индуктивность при настройке менять не нужно, только емкость.
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Удобно укрепить кабель вдоль полотна антенны (см. рисунок из книги "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" авторы З.Беньковский и Э.Липинский).
    Влияние изменения параметров трапа и длин диполя на частоты резонансов W3DZZ в таблице из книги К. Ротхаммеля.
    73 es best DX! Виталий.
ID:	8308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8309   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Кстати, тут я предлагал улучшенный вариант W3DZZ:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ighlight=w3dzz
    73 Николай
  1. w3dzz
    от RK3AQW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 11:57
  2. О конденсаторах для ВЧ-цепей
    от R3BA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:47
  3. Номиналы на SMD конденсаторах
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 07:16
  4. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  5. КФ c SMD конденсаторах
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 15:34
