Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Р-161А2М. Неисправность возбудителя
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    У меня сложилась такая ситуация - недавно я устроился на кафедру связи инженером. В учебной аудитории есть две радиостанции Р-161А2М - одна была сразу неисправна, вторую добили недавно, пока я принимал технику. Неисправность выглядит на обеих р/станциях одинаково - в положении переключателя "Управление" "местное-дистанционное" (ВО-78) на красной панели ПНР (АППС-93) загорается лампа "ВОЗБ." и раздаётся звуковая сигнализация, а на возбудителе в место частоты высвечиваются "восьмёрки", но после перевода переключателя "Управление" в положение "местное" и нажатия кнопки "Установка частоты РПДУ" лампа "ВОЗБ." отключается, а на возбудителе загорается лампа "Готов к работе".
    Есть ещё одна Р-161А2М - в подвале, говорят когда-то стояла в другой аудитории, но на сколько живы блоки р/станции не знаю.
    Ранее я работал на Р-161А2М, но это было давно, в училище, почти 30 лет назад.
    Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать неисправность? Может ли загораться лампа "ВОЗБ." если неисправно не ВО-78, а запоминающее устройство АППС-94 или провода возбудителя?
    С уважением, Дмитрий
ID:	383756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день. Читайте буквари их там не много. Если не понимаете принципа работы и защиты данной аппаратуры лучше не куда не лазить. Восстановить потом будет сложнее.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Ну по логике - если при "дистанционном " управлении горит неисправность, а при местном все норм. то ищите откуда идет сигнал дист. управления. Если вы работаете по месту, то накой вам " дистанционное"управл ение?
  4. Спасибо от Dimon84
  5. #4
    ur4qrc, в "местном-дистанционном" (МД) горит неисправность.
  6. #5
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Ну так в МД дистанционно устанавливается только частота (без режимов). А она у вас и так и эдак по дистанту устанавливаться не желает.
    Проводочек где-то отвалился, имхо. Там же принцип "один провод - одна цифра". На каждый разряд - по 10 проводков. 7 разрядов - 70 жил в трёх кабелях.
    Р-160/Лазурь - вещи довольно надёжные (если не считать синтезатор). А дело не в нём, т.к. в МЕСТН. всё ок.
    У меня нет родного пульта управления, схему не видел. Возможно у вас не проходит петля готовности.
    На любой частоте авария, или на какой-то определённой?
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 16.01.2023 в 12:20.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  7. #6
    Да на всех частотах!
    Попробую завтра провода прозвонить, спасибо за подсказку!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.01.2023 в 14:27. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #7
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Тогда звоните сигнал "ГОТОВ"
    Он через все блоки внутри Лазури проходит, и если всё хорошо - зелёную лампочку зажигает.
    У вас видимо это провод где-то до пульта перебит.
  9. Спасибо от Dimon84
  10. #8
    Спасибо! Понял!
  11. #9
    Неисправности победил. На обоих радиостанциях вышел из строя один из двух микриков (подающий +27В) под синей кнопкой "Питание" на ПНР.
  12. Спасибо от 104
  1. Неисправность Б5-44А
    от krohovich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 10:12
  2. НеисправностЬ Р-161А2М-нужна помощь
    от RZ4AZ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 16:07
  3. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  4. Неисправность IC-756 PRO 3
    от RU3OW в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:58
  5. Неисправность IC-756 PRO 3
    от RU3OW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
