Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Валкодер из шагового двигателя
  1. #71
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,748
    YL2GL
    Цитата Сообщение от djimk65 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что при подключении отический энкодер, по моему, должен перестраиваться на 400 импульсов Х 50 Гц шаг =20 кГц за один оборот, а реально получается более 120 кГц. Что я делаю не так?
    Всё зависит от управляющей программы. Могут быть два варианта - умножение импульсов энкодера на 4 или адаптивная система, меняющая шаг перестройки в зависимости от скорости вращения валкодера. Сейчас в моде последний вариант.
  2. #72
    Хабаровск.
    1,732
    UD0CAJ
    Тема бородатая, но тут приспичило...
    Подскажите в этой схеме нельзя никак применить LM339N?
  3. #73
    Можно. И даже нужно (использование ОУ в режиме компаратора не самая лучшая затея). Можно 339, можно 393. Но учесть, что выходы у них с открытым коллектором, и внешний pull-up нужно ставить.
  4. #74
    Хабаровск.
    1,732
    UD0CAJ
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Можно. И даже нужно
    сварганил платку по схеме выше, поставил LM339n. сходу не взлетело. Надо разбираться.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Поторопился и пролетел с печаткой. Диоды развел на землю а не на половину питания. Поправил - все работает! LM339 содержит 4 компаратора. А мне как раз надо 2 енкодера - "Грубо" и "точно".
    Последний раз редактировалось UD0CAJ; 09.08.2016 в 17:33.
  5. #75
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    172
    2
    UR5KIL
    Может и не актуально, добавлю 5-ть копеек. Надо было заменить механический китай, установил двигатель от видеомагнитофона, тот что головку крутит (видео головку) две обмотки все работает, да и "вернер" не плохой
  6. #76
    Хабаровск.
    1,732
    UD0CAJ
    Все от видеокамеры хочу попробовать. Там немного меньше размером - как раз мне подойдет!
  7. #77
    интересный вариант из двигателя HDD
    http://we.easyelectronics.ru/Shemate...r-iz-bldc.html
  8. #78
    Если позволите, вставлю свои 5 копеек.
    Пару раз делал валкодер из шагового двигателя. Даже стоял в полностью законченном трансивере с синтезом UT2FW. Скажу одно, не стоит тратить время на эту затею однозначно, очень плохо все это работает, когда медленно крутишь, очень нестабильно. Сейчас отличный валкодер можно купить у китайцев совсем недорого. https://www.ebay.com/itm/600P-R-Phot...8AAOSwdIFX12bp
  1. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 211
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 12:06
  2. Переделка шагового двигателя для валкодера?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:47
  3. Схема питания шагового двигателя
    от EW1SW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 18:00
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 14:21
  5. Схема подключения шагового двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 12:05
