Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Валкодер из шагового двигателя
    Тем, кто действительно НИКОГДА не держал в руках шаговый двигатель и не пытался этими самыми своими ручками повращать его вал...
    Внутри шагового двигателя "спрятан" кольцевой магнит с знакопеременной, шаговой, намагниченностью по образующей диаметра. Это ротор. Статор - это система лепестков из пермалоя. К-во лепестков то же, что "полюсов" в роторе. При вращении ротора его магнит как бы примагничивается к очередному по ходу вращения лепестку статора. Это и создает эффект механической фиксации. Все обмотки смонтированны в статоре. Это явление не позволяет установить ротор в совершенно произвольное положение, в отличии от валкодера с оптопарой.
    Вот так то, Максимка!
    RX3AKT
    Это верно
    Но хоть оптопару и можно установить в любое теоретическое положение, но информационный сигнал об изменении положения валкода --- будет такой же как и в шаговике. Принципы работы конечно совершенно разные , но суть будет одна.
    Поэтому, считаю , что в данном конкретном случае , Сергей не прав.
    Что касается собственно вопроса автора темы. Маловато информации.
    С чего Вы взяли , что частота перестраивается не на каждый пульс? Какая схема? Чья программа?
    Без этого ответить на Ваш вопрос будет нельзя.
    Один шаг вырабатывает сразу два идущих друг за другом перехода уровней, а потом все замирает и напряжение в обоих обмотках становится нулевым. Для шагового двигателя надо ловить взаимную фазировку возникновения этих двух напряжений в тот момент когда они появляются (момент их исчезновения не несет информации), а в оптовалкодере все остается статическим. Поэтому переходов, несущих полезную ИНФОРМАЦИЮ, в два раза больше.
    Где же одинаковость сигналов двух валкодеров?
    Ее не может быть в принципе!
    RX3AKT
  4. #14
    Алексей С!
    Очень много информации по Вашему вопросу про валкодеры и к чему их прицепляют - здесь...
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10823
    Следует внимательно изучить прикрепленные файлы...
    RX3AKT
  5. #15
    Вставлю-ка и я свои три копейки.. Шаговики выдают импульсы , если ротор не только крутишь, но и вдавливаешь или тянешь на себя(сам не понял , что сказал).. Поэтому необходимо усложнять механику И еще минус - при плохом согласовании с антенной при передаче наводки на обмотки шаговика выходят боком Вывод- делаем оптику. Меньше мороки
  6. #16
    Три копейки принимаются в общую копилку!
    А на счет оптики - здесь и спору нет! Она на самом деле проще, легче, доступнее, помехоустойчивей, чем любой шаговик...
    Используя комповскую мышь, получается очень "съедобное блюдо". Потребляется все почти без отходов. "Фонарики и глазки" - остаются на своих местах с кусочком черепа. "Шкурка" - корпус - используется по назначению. Даже "хвостик" идет в дело! Обсосал его и, вот! Проводочки!
ID:	8704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8707   Нажмите на изображение для увеличения.
    RX3AKT
  7. #17
    Уважаемые господа.
    Меня интересует возможность применения в качестве валкодера синосно косинусного трансформатора серии СКТ23. . Также втащающихся трансформаторов серии ВТ.
  8. #18
    Применеие СКВТ возможно!... Если Вас устраивает три, четыре шага на один оборот...
    RX3AKT
  9. #19
    Для тех, кто хочет решить проблему валкодера с "изюминкой" и для тех, кто владеет навыками программирования контроллеров со встоенным АЦП, дарю две идей...
    1) Испольтзовать в качестве валкодера резистивный датчик угла поворота или, проще говоря, переменный резистор. Ограничение угла поворота можно механически убрать и программно учесть. Резистор включается как потенциометр. Программно отслеживается факт изменения напряжения и его градиент на входе АЦП
    2) Тот же прием можно использовать с магнитотранзистором и постоянным магнитом на оси валкодера...
    Простенько, но со вкусом! И мышатиной не отдает...
    RX3AKT
  10. #20
    А самый крутой валкод получается из оптической мыши! Когда синтез обеспечивает шаг перестройки в 1Гц - настройка таким валкодом получется как в обычном ГПД верньером. Ну и подойдёт любителям "мультищелчковых " валкодов! Т.е. тем, кто мучается в поиске валкодов с большим Z при переделке вояцких РПУ "чемоданов".
    Александр
  1. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  2. Переделка шагового двигателя для валкодера?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:47
  3. Схема питания шагового двигателя
    от EW1SW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 18:00
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 14:21
  5. Схема подключения шагового двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 12:05
