Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Валкодер для портативного трансивера "Дунай"
    Доброго времени суток всем!
    Интересует технология изготовления механической части валкодера:
    1. Диск с прорезями
    2. Как закрепить подшипник на передней панели и как запресовать в него ось?
    3. Ручка (где снять или чертёж для токаря).
    Прошу отнестись к этому серьёзно, т.к. из инструментов обладаю только ручной и эл. ударной дрелью, а так-же набором надфилей... Будем исходить из этого. Заранее спасибо всем ответившим!
    Re: Валкодер для портативного трансивера "Дунай"
    1. Диск с прорезями
    1. Можно сделать метки на бумаге при помощи принтера и затем наклеить на диск.
    2. Способы крепления были на фотографиях на сайте автора.
    3. Ручку можно взять готовую от Р399 или придумать и нарисовать самому.
    А если серьезно - то взять и заказать все готовое у UT2FW и не ломать голову по этому поводу. Если посчитать ту головную боль при самостоятельном изготовлении данного валкодера, сумму которую сдерет токарь, поиск материала с чего это все выточить - то лучше купить готовый механизм.
    По крайней мере это мое мнение.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Когда-то открывал тему про диск для валкодера с 60 отверстиями. Там и были выложены чертежи таких дисков. Делается из тонкой дюральки 0,4-0,8мм. Затем я взял втулку-стоечку стальную с внешним диаметром 6 мм. Под нее нашел два подшипника с внутренним диаметром 6 мм. Стойка с одной стороны имеет отвертие 3 мм под винт, сюда я прикручиваю свой дюралевый диск(уже изготовленный). Стоечку насаживаю на два подшипника. Сами подшипники с помощью паяльной кислоты спаиваю между собой и делаю щечку из стали 2 мм размером 3*4 см с отверстием посередине 6,5 мм. К этой щечке припаиваю кислотой передний подшипник. Все - готово. Беру оптопару от компьютерной мыши ,припаиваю ее при помощи медной проволоки 2 мм сбоку от отверстий диска. И все работает. Вот так вкратце. Если что непонятно, спрашивайте. Вот нашел чертежи этих дисков:
ID:	8306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от андрей1958
    ...Стоечку насаживаю на два подшипника. Сами подшипники с помощью паяльной кислоты спаиваю между собой и делаю щечку из стали 2 мм размером 3*4 см с отверстием посередине 6,5 мм. К этой щечке припаиваю кислотой передний подшипник. Все - готово. Беру оптопару от компьютерной мыши ,припаиваю ее при помощи медной проволоки 2 мм сбоку от отверстий диска. И все работает...
    Немного не понял: зачем 2 подшипника? И как выглядят эти щёчки? Короче говоря, на фото вашей конструкции поглазеть-бы...
    Всю механику я брал от шагового двигателя какого то принтера, на ось насаживал диск от мышки
    31-05-2005 года я выкладывал на этом сайте фото данной конструкции
    Гость
    1. Диск с прорезями
    Как в том известном мультике ослик говорил: ..."и я, и я, и я того же мнения"...
    В начале "эры" использования синтезов в TRX применялись диски начиная от врукопашную изготовленных при помощи ножниц и различных надфилей до просто намалёванных спичкой и тушью на пластинках от ренгенна... Но потом надоело страдать этим мазохизмом - сделал чертёж и по нему делаю только в заводских условиях на станках.
    Практыццкое решение вопроса - пойти к дяде Ване или Виктору UT2IV и поклянчить у них готовый! Хотяб диск с прорезями, остальное можно сделать на токарном станке.
    Спасибо за совет, только дядя Ваня UY0IB сам мне предложил свои "шедевры" фигурной вырезки по листовой жести. С этим проблем нету. Другое дело подшипник... Попробую использовать его от старого убитого дисковода на 5,25 дюймов. По крайней мере А. Темерев в своём однодиапазонном синтезе на 160 м использует именно его. А ещё диск с прорезями и фотоэлементы от убитой компьютерной "мышки" (РадиоХобби №3, 2006г стр.33-36)
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Диаметр диска 4-5 см, распечатывается картинка диска что я привел, наклеивается на заготовку. Накерняется по отверстиям по периметру и центру. Сверлится аккуратно сверлом 1 мм, чтобы получалось отверстие и расстояние между соседними отверстиями равными 1мм. Помещаю фото изделия:
ID:	8329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Два подшипника ставятся для прочности и гарантированной устойчивости вращения. Далее то что я назвал щечкой, фактически это просто пластинка из стали с отверстиями для крепления всей конструкции к передней панели(на фото все по моему понятно). Когда будете крепить при помощи этой пластинки валкодер к передней панеле трансивера - надо не забыть вставить фетровую или войлочную(кусочек вырезанный на худой конец от старого валенка) шайбу между передней панелью трансивера и крепежной пластиной. Это нужно для того чтобы изменением натяжения крепления пластины к передней панели(тем самым расплющиваю войлочную шайбу, которая обжимает ось валкодера) изменять усилие вращения оси валкодера(каждый настраивает под свою руку).
    Ручку можно на худой конец взять готовую подобную тем, что использовались на усилителях НЧ - Одиссей , Бриг и т.п. Или действительно заказать у токаря из дюрали. Я нашел подходящую пластмассовую(даже не знаю от какой аппаратуры).
  1. Основная плата трансивера "Bizon-09"
    от Valery 101 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 477
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 05:50
  2. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  3. Радиопередатчик "Р-807" (РСБ-70/Беркут/Дунай)
    от UNREAL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:45
  4. печатные платы трансивера "Мастер 2009"
    от Marat в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 00:06
