Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Холодный конденсатор П-контура мощного PA
  1. #21
    ...Что ж Вы...
    А вариометр еще поискать...
    ...придется переключать...
    ...от 20 до 300 Ом...с реактивностями...
    ...фильтрацию.
    Флаг вам в руки, барабан на шею.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #22
    Ребята ж хотят от 2М до 30М. А вариометр еще поискать под нужные параметры
    Ну так ищите, я, например, обошелся тем вариометром, какой был - 2.2uH. Какой смысл что-то делать, если его нет? Может "ребята", как Вы говорите, пока вариометр ищут просто найдут подходящий конденсатор?
  4. #23
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Так и дроссель можно так же отключить... А практически это одно и то же, кому как удобнее.
    Просто по сравнению с именно дросселем в классическом его понимании требования к конструктиву в этом случае возрастают, такой дроссель все в большей степени становится частью ВКС. Меньше реактивное сопротивление – больше реактивный ток.
  5. #24
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    ...такой дроссель все в большей степени становится частью ВКС
    А предлагаемая Вами индуктивность, параллельно горячему конденсатору не становится? И что в этом плохого? Разницы нет.
    Реактивный ток ничего плохого, кроме некоторого увеличения омических потерь не делает. У меня дроссель из толстого провода.
  6. #25
    Конечно становится! Суть в том, что ее можно сделать не просто из провода потолще, а конкретно хорошего качества. Но вообще да, тут кто как.
  7. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sr-71, Так я так и делаю, если надо и ВКС меняю, если П-контур напрягает, до ПФ, многорезонансных КС, иных схем КС, без дросселей ... Только не в симуляционных. моделях, а физически.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 04.02.2024, 18:43
  2. Раскачка мощного триода в сетку
    от acidtech в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.05.2021, 14:55
  3. Крепление мощного ТОРа
    от cqdx в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 21:10
  4. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  5. КПЕ с твердым диэлектриком для мощного УМ.
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:47
