Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Провод для колебательного контура
  1. #41
    Кроме скин-эффекта не забываем и про эффект близости. Он тоже оказывает серьезное влияние на добротность, искажаемое ферритовым сердечником не в пользу роста. Поэтому и обходят эти вопросы стороной, поэтому придумали и внедрили десятки унифицированных каркасов, поскольку комплексный расчет с учетом паразитных явлений с высокой точностью нереален. Быстрее смакетировать и обмерить, чем рассчитать.
    Почему еше серебрят. Мало посеребрить, поверхность провода должна быть гладкой и в ряде случаев полированной. Риски и царапины недопустимы. Окисление портит поверхность провода, вызывая в случае меди раковинки на в разы большую глубину, чем в более твердом серебре. Окисляется серебро очень тонкой пленкой. Если медный провод отполировать и покрыть стойким лаком, катушка из него на длительном промежутке времени почти не будет отличаться от посеребренной. Но полировка плюс лак дороже серебрения. А обмоточный провод - тянутый. Его поверхность далека от идеалв и неоднородна. Это еще одна область где теория теорией, а рулит технология. Когда нужна повторяемость. Серебрение значительно дольше сохраняет структуру поверхности за счет большей твердости и меньшего окисления. На больших временных отрезках параметры схемы меньше деградируют. А выигрыш от чистой меди у нового изделия совсем невелик, меньше 10%. Кстати, катушки намотанные американским проводом, показывают заметно более высокие значения добротности. Почему? И медь чище и качество поверхности другое. Китайские тоже неплохи, оборудование значительно новее, чем отечественное.
    Можно бы и золотить катушки, но этого не делают. Золото мягче меди, легко повреждается, нет смысла.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 21.01.2023 в 23:01.
  2. Спасибо от Александр М, ПАПА
  3. #42
    Тула
    1,291
    R3PAG
    Просто хотел намотать рамочную резонансную антенну для феррита дегена,хочется один раз сделать и не эксперементировать.Л итц совсем недешёвый,мгтф тоже некопеечный,пэл\пэв продают на вес,остаётся монтажный провод .Поэтому и спрашиваю из чего будет эффективнее.
  4. #43
    Любым проводом с наименьшим сопротивлением. Наверняка видели Tecsun AN-200, провод типа ПЭВ-1/ПЭВ-2:
    Верютин Алексей
  1. Кто знает - что за провод?
    от UA0BJO в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 14:27
  2. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  3. Посеребрённый провод
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 03:20
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
