В каких максимальных пределах можно "менять" частоту ПЧ для Power SDR и как высчитывать эти изменения? (Т.е. при изменении частоты ПЧ с 11025 на 12000 в Clock offset пишем -58740. Это имперически подобрано или можно как-то пересчитывать?) Есть ли какие либо "подводные" камни в выборе частоты ПЧ? Т.е. почему 11025 а не выше? Есть ли связь частоты ПЧ и скоростью обработки при одном и том буфере обмена?
