Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Стабилизатор переменного ТОКА
    Есть лампа требующая питания переменным током 0.2 ампера, при этом поджигающее напряжение составляет примерно 11-12 вольт а рабочее 8-9 вольт и даже бывает 7 вольт.
    При питании с трансформатора переменным напряжением 13 вольт через реостат, получается два нехороших варианта:
    1. Стартовый ток 0.15 ампера, лампа прогревается, вспыхивает и гаснет, так циклически, не хватает тока для поддержания дуги.
    2. Стартовый ток 0.2 ампера, лампа прогревается, загорается стабильно но рабочий ток выбегает под 0.7 ампер и лампе капут.
    Это ртутная лампа с подогревными анодом и катодом (симетричными), первой мыслью напрашивается баретер но подобрать подходящий проблематично и ещё много факторов против него.
    Были советы питать сетевым напряжением через гасящий конденсатор, подобрав его под рабочий ток 0.2 ампера, работает но не долго, напрашивается дроссель но готовый такой не найти или по размерам не входит.
    Ещё думаю попробовать поставить в разрыв питания 13 вольт, мост и в его диагональ стабилизатор тока на транзисторе, но нужно подобрать все полупроводники с минимальным падением напряжения,
    Какие есть другие варианты?
    Резонанс где-то рядом!
    В момент включения при таком варианте может быть очень большой бросок тока. Питать нужно через трансформатор мощностью около 5-10VA и напряжением на вторичной обмотке 13-18В. Последовательно с сетевой обмоткой включается конденсатор. Ёмкость подбирается методом последовательного увеличения, чтобы ток вторички стал 0,2А. При таком варианте ток вторички почти не зависит от напряжения на ней вплоть до ноля вольт.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.02.2023 в 21:01.
  3. Спасибо от AlexanderT
  4. #3
    Спасибо за подсказку! Вобщем работает, трансформатор 60 ватт если верить Испанским производителям, конденсатор по певичке 1.1 мкф рабочий ток 220-230мА, если конденсатор 1мкф то старт уже не уверенный.
  5. #4
    60-ти ваттный трансформатор для 2-х ваттной нагрузки, это внушительно . Главное сам принцип проверили. Для трансформаторов меньшей мощности ёмкость конденсатора должна быть значительно меньше, если критичны габариты устройства. Также на стабилизационные характеристики влияет соотношение витков первичной и вторичной обмоток. Более подробно расписывать всё это вряд ли нужно. Трансформаторы и условия у всех разные. Проще и быстрее идти опытным путём.
  6. #5
    Надо питать ее от источника с большим внутренним сопротивлением или через стабилизатор тока, а не напряжения.
    Последовательный реостат или баретер и применяют для этого.
    Не редко в их качестве ставят обычную лампу накаливания, подбирают так чтобы нить накала слегка краснела в нужном режиме.
    Для этого ж служат и "электронные балласты" в ЛДС.
  7. #6
    Такой стоял в устройстве и раньше питал галогенку, поскольку всё заработало, менять его скорее всего не буду. К марту пришлют новые лампы, опробую разброс.
  8. #7
    AlexanderT, если не секрет, что за хитрое устройство и лампа? для чего?
  9. #8
    Предполагаю какая то УФ, которую пристраивают для детектора валют. Так было в лихие 9...
  10. #9
    Эта лампа будет установлена в станке, теперь немного модернизированном.
    Схемы запитки от продавца, название "драйвера" не указано.
ID:	384544   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10
    Эта лампа будет установлена в станке, .
    Так с datasheet на лампу надо начинать.
    ПС. Никакие газоразрядные приборы через С ни в коем случае не включать.
  1. Ответов: 133
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 15:28
  2. Цифровой Амперметр переменного тока
    от Слесарь в разделе Измерения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:00
  3. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  4. Фон переменного тока в Р-250М2
    от nomade в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:03
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
