Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Часы из attiny13 и ds1307
    528
    Если Вам нечего собрать и разобрать в ближайшие выходные, могу предложить простую модель часов.
    Лаба называлась: "attiny13 - dirty tricks". В результате код уместился в 1 кБ и даже заработал.
    Для установки достаточно интуиции (особенно прошедшим дум2 или контру)
    Ввиду чертовски жестких ограничений со стороны микроконтроллера, проверка на устанавливаемые значения отсутствует.
    Если, например, проскочили с датой и у вас 32 день месяца, то просто обесточьте rtc на несколько секунд и установите календарь заново.
    p.s. В протеусовском симуляторе не запустится, это в лучшем случае (-:
    • Тип файла: zip hex.zip (1.3 Кб, Просмотров: 26)
    Болгария, Силистра, KN34PC
    914
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от ozforester Посмотреть сообщение
    ... В протеусовском симуляторе не запустится, это в лучшем случае.
    На этот раз код нормально работает в симуляторе .
    528
    Сдается мне, что тоже не без tricks (: Там еще похуже чем с термометрами дела обстоят.
    Кстати, блиньк "честный", яркий и близко к секунде, получилось на attiny13 до шести байт ужать.
    Код:
    $ xxd -r - blink.bin
    bc9a039508bb
    ^D
    avrdude -c usbasp -p attiny13 -B 500 -U lfuse:w:0x63:m -U hfuse:w:0xff:m  -U flash:w:blink.bin:r
    Светодиод между 3 и 4 выводами.
    Последний раз редактировалось ozforester; 03.02.2023 в 01:47.
    А что только часы? нужно добавить всю метеостанцию, чтобы отображалось : температура воздуха, влажность, давление, направление ветра и т.д. Добавить в схему соответствующие датчики. Если вся инфо не вместится на экран, сделать несколько режимов.
    528
    Ну, потому-что руками умею пока только часы. (%
    А орегонские станции, слышал, можно сварганить из ордуинок, и скетчи попадались.
    Последний раз редактировалось ozforester; 03.02.2023 в 14:35.
    есть круглый lcd, со стрелками, скетч можете написать?
  7. #7
    528
    Скетчи не пишут, их находят (с) (:
    Ищете на гитхабе проект с библиотекой к дисплею, на ютубе пруфы, и заказываете.
    При нарушении вышеуказанной последовательности рискуете сами стать программистом.
  1. Часы.
    от redd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 08:20
  2. Часы на микроконтроллере
    от crocodil в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:26
  3. Датчик утечки газа на микроконтроллере ATtiny13.
    от Ahilless в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:49
  4. Часы в компе.
    от UA4HLE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 16:21
