Смотрю довольно паянную радиостанцию Связь М333. Трансформатор перематывали, похоже.
Напряжение на выходе XC6202P332DB на схеме подписано +5 Вольт.
Стабилизатор получается на 3,3 Вольт и напряжение 3,3 Вольт.
В Optim-270 подписан V mcu.
Станция не включалась в AM. Работала только FM.
Не было напряжения на переключателе AM/FM.
Восстановил проводник вблизи соединений основной платы и передней панели.
АМ заработал, при передаче модуляция нормальная и AM/FM переключается,
но звук от микрофона (громко) идёт в динамик.
Собираюсь смотреть линии mute. Сохраню здесь схему Связь М333 и похожей (отличие в преобразователе питания) Optim-270.
