Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Новые китайцы, выберем цена\качество готовый сдр-трансивер
    в этом году произошел реальный скачек насыщения рынка готовыми недорогими платами китайского производства сдр техники .это заставило наших любимых изобретателей и научных спорщиков метаться по бывшим форумам без дела.похоже , что эра оригинальных самоделок закончилась и теперь все дело будет упираться в выбор готовой платы и правке программного обеспечения, прошивок или небольших доработок.еще направление в сторону комплекта к готовой плате сопутствующих устройств для полной конструкции.так или иначе пора реально сравнивать готовые китайские платы с целью постройки нового трансивера почти даром, глядя на цены фирменных ящиков, с параметрами их превосходящими.
    начнем с китайского DUO, где реализовано два приемника с крутыми параметрами, 50 омным входом , возможностью измерений антенн и т.д.
    https://aliexpress.ru/item/100500482...5aa2683e113Iys
    а также сразу посмотрим и другие готовые частично для работы в эфире конструкции и будем выбирать что-нибудь для доведения до реальной готовности проведения QSO.
    https://aliexpress.ru/item/100500441...5f794aa6OosoXW
    https://aliexpress.ru/item/100500482...79a74aa6N8hcNH
    Добавлено через 9 минут(ы):
    https://aliexpress.ru/item/100500472...00030226787214
    у китайских DUO цены тоже разные, в зависимости от продавца.это тоже надо учитывать.скорее всего они начнуть падать из-за конкуренции.не факт. что эта конструкция все же наиболее подходит под соотношение цена\качество.может следует приглядеться к наборам .важно определиться с основными критериями выбора. скажем только ddc\duc или и че-нить другое подойдет?
    Последний раз редактировалось yuri316; 14.02.2023 в 18:48.
    Реклама.
    нет рекламы.нужно сначала найти что-нибудь .
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    А что именно вы ищете? первый, откровенная дешёвка с обработкой сигнала на низких частотах. Есть гораздо более навороченные варианте, с каким то подобием панорамы. Второй, заготовка для полноценного трансивера, но для того что бы превратить его хотя бы в приставку к компьютеру, что бы он мог как то заработать на приём и передачу, труда придётся приложить не меньше, чем при изготовлении какого нибудь средненького аналогового трансивера. Зато параметры будут как у довольно дорогих буржуев, плюс панорама. Ну а если замахиваться на моноблок, в одном корпусе полноценный трансивер, так и работы будет море, и квалификация должна быть отнюдь не как у начинающего любителя...
  5. Спасибо от Аxel, Алекс22
  6. #5
    Аналоговые трансиверы уже видимо не придется делать, да и собирать сдр трансивер с FPGA на шариках вряд ли кто уже согласен самостоятельно.ну что-то как ред питайа в основе, плюс усилитель 100ватт с небольшой периферией.сейчас так быстро появляются новые предложения и ,главное, быстро уменьшается цена совместимых с RP модулей , что нужно вскоре просто ожидать готовых маломощных трансиверов на этой основе .еще надо чтобы опора в модуле была с параметрами для нормальной работы в FT8,теперь без нее никуда.может моноблок и не нужен, а без хорошего ноутбука с нужными программами уже никак не обойтись. они еще наборы по этой теме будут дешевле предлагать по минимальной цене.может это как-то привлечет в стремительно затухающий радиоэфир новых любителей DX QSO.
  7. #6
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Так вот и определяйтесь что вам нужно. И это только кажется что получится всё очень просто. И вряд ли готовые платы расширения по тот же TRX DUO найдутся. И готовой документации на русском, я что то так же не встречал. Так что если хочется побыстрей в эфир, то лучше что то готовое. Ну или в самом деле какие то готовые наборы. Но так же, что то приличное особо не попадается.
  8. #7
    пока не знаю нужно ли мне что-то .вот есть и готовое дешевле чем RP .что там внутри -не очень понятно из описания.
    https://aliexpress.ru/item/100500481...40dc4aa6MbXuSI
  9. #8
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    А там просто прямое преобразование, а затем обработка сигнала на НЧ. Прямая оцифровка, и формирование сигнала прямо на рабочей частоте, как в DUO, это много серьёзнее, ну и дороже.
  10. #9
    может нужно взять отдельно приемник, например такой
    https://aliexpress.ru/item/100500172...7%23434559%234
    а затем простой трансивер , но с передачей в нужных участках и слепить их в одну конструкцию?
  11. #10
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Открывал недавно тему...
    Вот вам всё, что можно было наворотить
    И цена доступная.
    https://aliexpress.ru/item/100500431...178.1636622817
    Добавлено через 8 минут(ы):
    И обзор на русском от нашего брата.
    https://www.youtube.com/watch?v=KwGXcdJEoqU
    Последний раз редактировалось RX3; 16.02.2023 в 18:03.
  1. XIEGU - что там китайцы наваяли
    от DerBear в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2024, 14:17
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 18:10
  3. Трансивер 2012 выбор по цене новые и Б/У
    от aleks1946 в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 22:27
  4. ГОТОВЫЙ УЗЕЛ СМЕСИТЕЛЯ НА ADG774
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:52
  5. НУЖЕН ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ АНТЕННЫ
    от VOVA080808 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:01
