Так вы считаете что у друзей нужный кабель лежит бухтами? У самого сейчас абсолютно схожая проблема. Нужен кабель для монтажа внутри трансивера. Мощность УМ до 200 ватт. Практически весь монтаж ведётся кабелем 2-3 мм по наружной оплётке. Но вот использовать такой между самим усилителем и ФНЧ, как то страшновато. Есть в наличии 7мм 75 омный, и диаметром 10-12 мм 50 омный. Но протянуть такой внутри трансивера весьма проблематично. А и нужно то всего 30-40 см...
Спасибо от Hunter23
Ненужный кабель от советского осциллографа можно взять.Те,что со щупами\делителями. У любого найдутся.
В осциллографический щупах (тех, которые рассчитаны под мегаомный вход, как на большинстве осциллографов, за исключением самых широкополсных) применяется очень специальный кабель. С большим волновым сопротивлением, соотвественно очень и очень тонкой центральной жилой. Вдобавок эта самая жила сделана из материала с большим удельным сопротивлением (напододобие нихрома) - это необходимо для внесения потерь и, как следствие, подавления резонансных явлений в кабеле, работающем в несогласованном режиме). Применять подобный кабель в КВ-аппаратуре абсолютно бессмысленно хотя бы из-за потерь. А при 100 ваттах он, скорее всего, сгорит при первом же включении.
Спасибо от ua3ycv
Спасибо от ua3ycv
Лучше скорее от ГСС они толстенькие внутри , а от осцилографа попался с тонюсенькой жилой с делителем на 10 .
У меня стоит от ГСС длинной 60см до антенного коммутатора -выделживал порядка 800вт в RTTY соревнованиях на КВ , правда нагревался но не прошивал - так и по сей день стоит .
Но это не догма использую то что есть .
Брал на Авито новый рк50-2-22. Около 4мм диаметр. Посеребренка. 85р метр.
RG-58 (самый дешёвый). Все они диаметром 4.8-5мм.
RG-58A/U и IC-718 при полной мощности ведут себя нормально. В цифре 100 ватт.
