Страница 162 из 175 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1746
Тема: Трансивер SDR-1000 (Flex)
  1. #1611
    Аватар для ra3ajd
    341
    RA3AJD
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Хорошо, опять повторюсь:
    Ежели никаких, то как без контрольного приемника можно настроить трансивер и работать в эфире?
    На передачу зеркалка отсутствует, давить ничего ненужно.
    Подавление второй боковой (TX) достаточно хорошее. На прием, программа PowerSDR сама, автоматически, давит зеркальный канал очень хорошо. Можно не переживать. За шесть лет работы на SDR-1000 у меня никаких проблем с этим не было.
    Сергей, RA3AJD
  2. #1612
    Аватар для R7FT
    STAVROPOL
    268
    R7FT
    Здравствуйте , поставьте диагнос. SDR1000UA ,ЗК DELTA44, драйвера менял, более позднюю версию PSDR ставил.
    На передачу сигнал нормальный. Громкость постоянно на полную...не регулируется, при переключении LSB USB CW AM ничего не меняется с полосой , хотя на картинке полоса меняется.
ID:	166012   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R7FT; 13.02.2014 в 13:41.
    Алексей R7FT 73!
  3. #1613
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Первое, что приходит в голову - загнулось что-то в звуковой карте по одному из стереоканалов LineIn, т.е. там куда подключён выход приёмника SDR-1000. А вообще как-то туманно всё.
  4. Спасибо от R7FT, UA3VBD
  5. #1614
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    В своё время мой друг Лёха RK4FB, преобретя SunSDR1, сильно жаловался на помеху от "Радио России" с ЧМ на диапазоне 14МГц. Я, проживая достаточно далеко от Пензы, поддерживал его, предполагя, что трабла в аппарате. Переехав в Пензу на ПМЖ, я с удивлением обнаружил ту-же помеху на Flex 1000. Может мозоль не в аппарате? Может разруха не в клозетах?
    Шёпотом: нам бы на профильную ветку...
    Это похоже на пролаз по землям. По крайней мере нам так показалось в описанном выше случае. Благо в подобном SDR-трансивере с внешней звуковой картой способов проникнуть помехе предостаточно, да и источник 1 кВт помех был виден из окна на удалении 1 или 2 км(не помню уже). К сожалению проверить эту версию нам не удалось в виду возврата гарантийного трансивера раньше, чем удалось разобраться, но у Вас для этого все есть: помеха, трансивер, думаю, желание разобраться.
    73!
    Василий
  6. #1615
    Я за! Только что это изменит, Василий? СДР1000 и клоны тихо почат в бозе. Я со своего только пыль стираю DDC лихо выпинает их из "курятника" (ИМХО)
    Надо найти им ноовое применение
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 11.09.2014 в 20:32.
    Стас FIX
  7. #1616
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Не нашел подходящей темы.
    Настала пора сделать апргейд компа для своего SDR (ut2fw). В принципе и старый тянет, но есть возможность заменить.
    Начал инсталлировать софт, под рукой powersdr не оказалось. Пошел на сайт флексов чтобы скачать, и не нашел версию 2.5.3. Хотя у меня на старом компе на ней как раз все и работает. Есть 2.4.4, а от 2.5.3 только описание.
    В принципе я нашел потом у себя и инсталятор 2.5.3 (это последняя версия которая поддерживает Flex1000). Но задумался .. Почему флексы убрали со своего сервера эту версию? Может с ней что-то не так?
    Прошу прощения за столь сумбурный вопрос.
    73! RV3DOD, Сергей
  8. #1617
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Видео о применении программы PowerSDR 2.8.0 от ke9ns для Flex-1000 -
    PowerSDR ke9ns 2.7.2(2.8.0) with my modification for SDR-1000 - https://www.youtube.com/watch?v=kLFQkFJXrXE
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  9. #1618
    342
    RV3DOD
    Ух ты. А как конкретно допилить? Можете небольшую инструкцию дать? Я думаю не одному мне будет полезно. Заранее спасибо.
    73! RV3DOD, Сергей
  10. #1619
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    RV3DOD, в отзыве на Youtube попросил автора видео поделиться информацией у нас на форуме. Будем ждать...
  11. #1620
    Я уже конечно давно не эксплуатирую SDR-1000, поэтому посмотрев фильм так и не понял в чем доработка-то? Извините, может быть глупый вопрос.
    Юрий.
  1. Трансивер Flex-5000
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  3. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  4. Лучший трансивер в пределах 1000 баксов
    от RK3TD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:34
  5. Трансивер SDR-1000 (US5EAN)
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 18:50
