Если говорить про J2, то здесь действительно облом, но есть у меня подозрение, что если в новых версиях подменить PortTalk.dll от какой-нибудь древней версии, то должно заработать. Я делал подмену в 2.3.5 от 1.9.0, проглотила на раз. Только в данном случае надо от очень древней версии брать dll, судя по-всему.
Николай, возможно подмена dll и поможет, это актуально для владельцев оригинальных СДР-1000, в клонах этого трансивера (по крайней мере мне известных) такой проблемы нет. Когда я делал свой трансивер (вернее когда его усовершенствовал), я сделал узел со сдвиговыми регистрами как в блоке RFE, и не в урезанном виде, как в некоторых клонах, поэтому имею весь набор управляющих сигналов.
Юрий.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.04.2012 в 17:51.
Всем спасибо за информацию. Действительно, меня интересовало управление полосовыми фильтрами через разъём J2 оригинальной версии SDR-1000 в новых версиях программы PowerSDR, опубликованной выше схемы. Красным контуром часть схемы обводил не я, просто у меня такой вариант рисунка, поэтому приношу свои извинения.
TO YL3KZ
Добрый день Юрий!
Если делить и умножать то надо идти за калькулятором, тупо в уме 12 умножил на 4.
А тут девки за окном почти без одежды, попробуй раздели! SDR на передачу работает
не так, не жизнь одни проблемы.....
________________
73! RA3ZF
Юрий, я уточню. Если смотреть схему SDR-1000UA, то там видно, что все регистры, установленные на плате RFE дублируют регистры, установленные на плате PIO. При этом набор сигналов на PIO полный, а на RFE не полный. Отсюда возникает соблазн удалить дублирующие регистры. Собственно это я и хотел сообщить. Добавлю, что при удалении дублирующих регистров ничто не мешает вывести полный набор сигналов из оставшився регистров на дополнительные разъёмы расширения, просто не все изготовители (конструкторы) одноплатных клонов это сделали, точнее вроде вообще никто это не сделал.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.04.2012 в 17:34.
