Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 138 из 138
Тема: Неразборчивый приём на самодельный приёмник
  1. #131
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ПАПА, Хорошая табличка, полезная.
    Потом можно АЧХ в RFSimm посмотреть и оптимизировать.
    Игорь
  2. #132
    Просто когда в руках оказывается куча конденсаторов К71-7, то такая табличка сама по себе вырисовывается
    Виктор
  3. #133
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    с 2-мя полюсами затухания а не с 3-мя, что бы улучшить подавление вдали от частоты среза
    С тремя полюсами вроде больше подавление, если их расставить соответствующим образом:
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  4. #134
    Сколько отзывов на мой вопрос, спасибо ответившим. )
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    С другой стороны - в какой дали и на сколько желаете увеличить подавление?
    10 кГц и все, что выше. Просто 3 последовательно включенные емкости создают цепь для просачивания сигнала за полюсами, если хотя бы одной емкости нет эта цепь рвется. Я сами сильно ФНЧ не изучал, но когда то давно написал свой расчет для ниже приведенной схемы (хотя что я там писал уже сильно и не помню, просто интересно было что из этого выйдет может и не оптимально получилось). Пример для полюсов затухания 5 и 9 кГц. Добротность контуров можно менять, получая больше или меньше подавления. Ну и вообще полезно бы еще добавить график согласования в полосе прозрачности, например S11.
    Код:
      ----------L1----L2---L3---L4------------
                C6    C7
      вход   C1    C2    C3   C4   C5   выход
    Код:
     F среза, Мгц  =      2.500
     Импеданс, Ом  =   1000.000
     C1, мкФ       =      0.064
     C2, мкФ       =      0.127
     C3, мкФ       =      0.127
     C4, мкФ       =      0.127
     C5, мкФ       =      0.064
     C6, мкФ       =      0.016
     C7, мкФ       =      0.005
     L1, мГн       =     63.660
     L2, мГн       =     63.660
     L3, мГн       =     63.660
     L4, мГн       =     63.660
  5. #135
    делал я этот приёмник . может ун7 шумновата . или ещё чегото. не понравился он мне. . больно прост. . это для местных. хамов. . для дачи . приходились переспрашивать. это было.
  6. #136
    Аватар для cuneum
    1,554
    Тоже так думал, но нет, если частота преобразования выше частоты звука раз в 100, то просачивания нет, емкости на массу всё шунтируют.
    а, чего вы ожидали с одного RC-звена?
  7. #137
    Почему именно частота преобразования? К примеру на 20-40 кГц выше/ниже по частоте сидит очень мощная станция. А станция которую слушаете Вы как раз идет слабо.
    ps Хотя да, тупанул малость, ее же просто не должно быть слышно Достаточно хорошо подавить до 20-25 кГц. Думаю не о том.
    Последний раз редактировалось SYN; 09.03.2023 в 17:27.
  8. #138
    Аватар для cuneum
    1,554
    Это связано с сопротивлением конденсаторов, с ростом частоты, они более эффективно блокируют ВЧ составляющую. Вот на частотах ниже 100кГц будет шумовая составляющая огибающей сигнала. Как писал выше, тоже думал над просачиванием ВЧ в таком ФНЧ, но измерения показали ошибочность такого предположения.
  1. Приём AIS
    от RA0ZHX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 07:41
  2. Приём АМ в самодельном трансивере
    от Виноградов_А в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 11:32
  3. TM-221 слабый приём
    от LML в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:33
  4. Приём метеоспутников
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 19:13
  5. приём ssb
    от netz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 22:04
