ua3rmb, в данном случае имелся ввиду не мануал. Речь про то, что водопад и панорама должны дополнять друг друга.
Аа...уже ответили.
Спасибо от rz3qs
скатываемся во вкусовщину...
Thetis - достойный новый релиз для openhpsdr совместимых
я поработаю, что бы внедрить протокол 2 в новых релизах своего поделия
Спасибо от ra3tes
я понимаю, к чему это идёт
надо работать )
Сергей, здравствуйте! Вот вопрос касающийся Тетиса (хотя наверно и частный). Когда то уже давно я повторил Вашу замечательную разработку, первый вариант трансивера из китайских модулей, довел его до кондиции и подарил своему приятелю. Он до сих пор на нем работает и только радуется. Но, при появлении самых последних версий Тетиса, при их установке в трансивере перестают переключаться аттенюаторы. В чем может быть причина?
Юрий.
Добрый день!
что там и как мне трудно предположить,
могу лишь предложить формировать сигнал на аттенюаторы из значения переменной для step att
кажется в крайних версиях firmware так и сделано
возможно выбросили из кода Thetis поддержку legacy, типа Mercury
Спасибо от RV3DLX
Сергей! а pure сигнал тоже в двух головом не работает!? не предусмотрено, или я что то не так делаю!
Достаточно одной.
Всем доброго дня!
Установка программы прошла быстро и без проблем. А после запуска, появляется заставка и тут же заменяется картинкой о фатальной ошибке. Дальше расписываются, наверное, причины ошибки. Фото прилагаю. Пробовал на одной Винде 7 (64), потом снёс и поставил другую, тоже 7 (64). Результат тот же. Что может быть? Трансивер на подключал. Может в этом дело?
