Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: ГУ-74Б при пониженном Ua
  1. #21
    При 1300 В роскачка 100 Вт в катод Экранное 300 В стабилизированное (БП от рст Ястреб) . Ток анода 08 А .На эквиваленте 750 Вт.На коллективке работает с 1990 года.Антенна в парке над деревьями .жалоб об помехах небыло.Пробывал дома гаснут все ТВ. Николай.
  2. #22
    Заблокирован
    3,558
    Три обмотки последовательно и на схему удвоения. Только применяйте диоды ампер на 6 иначе будет большая просадка. Думаю в таком варианте по схеме с ОК можно снять ватт 500-550.
  3. #23
    У человека (UT4NS, DO look above) есть 100 ватт на раскачку. Зачем ему большое усиление по напряжению? Все верно он сделал, надо еще цепочку ALC хорошую сделать, это очень важно, чтобы экраны ТВ не гасли от перекачки.
    Потому как реально понадобится от 60 до 80 ватт, а остальное уже будет мешать. Ну и анодное поднять НЕМНОГО до ПАСПОРТНЫХ 1500-1800 для линейности.
    И вообще это обсуждение напоминает мне опрос, может ли нормально ехать "запорожець", если у него двигатель от мопеда вставлен. И вот мы будем его облегчать, снимать лишнее железо, уменьшать его толщину, покрывая фольгой, возможно и поедет...
  4. #24
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от ua1osm
    У человека есть 100 ватт на раскачку.
    Читайте внимательнее:
    Цитата Сообщение от RX3APL
    трансивер выдает всего 10 Вт.(ICOM 703)
    И
    Ну и анодное поднять до 1500-1800 для линейности.
    Ну нет у него такой возможности...
    Транс имеет 4х250В ток 0.7А, более 1200В не выжать с него, а второго транса нет
    Александр.
  5. #25
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Использовать эту лампу при пониженном напряжении анода вполне возможно.
    Но, необходимо учитывать нюансы ( прав PERESVET)
    Есть такое понятие при рассчетах усилителей мощности, как коэффициент использования анодного нпряжения. У тетродов он значительно ниже чем у пентодов. Очень важно, чтобы Ua min, не было бы ниже Uэс. Думаю последствия объяснять не надо.
    Из практики по ГУ-74Б.
    Если анодное напряжение снижаем вдвое (т.е. 1000 В)
    Напряжения экранной сетки и управляющей сетки тоже необходимо снизить вдвое, равно и напряжение раскачки (амплитудное значение).
    При этом выходная мощность снизится в четыре раза.
    Вот такая арифметика.
    У вас 1200 В анодного. Пропорции, я думаю, составите сами.
    Речь идет о нормальном (не перекачаном) усилителе.
    Можно и 500-600 Вт. Но...!!!!!!!!
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  6. #26
    Мораль - используйте "токовые" типы ламп, правильно выше говорилось о 811 триодах. Самая лучшая и самая линейная в мире лампа, ну еще лучше лишь 3-500. Только наши неумехи рязанские первые просто делать не умеют, а вторые - и на Свете не пытались...
  7. #27
    У меня так работает лампа (ГУ 74), 300 W, все ОК, и телеки вокруг нормально себя чухают и в эфире ВСЕ говорят что сигнал ОК.
  8. #28
    Кирилл, а напряжение какое на аноде и на С2?
  9. #29
    Анодное напряжение 1600 0,4 А, С2 - честно точно не помню.
  10. #30
    ГУ-74Б припониженном Ua. БП выдает 1200В 0.7А, какую Р.вых можно получить при таком варианте?
    Предлагаю изменить вариант... Дайте объявление в интернет и поменяйте ГУ 74Б на две ГИ 7Б (ГИ 70 БТ) - лампы неприхотливые, по имеющемуся у Вас напряжению (и току тоже) - 500-600 Ватт гарантированно. Пардон... нужна раскачка 30 Ватт.
  1. PA на ГУ-74Б
    от R7NK в разделе КВ усилители
    Ответов: 878
    Последнее сообщение: 14.01.2023, 13:09
  2. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
