Верньер от приемника "Сувенир", замедление около 1:3
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ra...4/suwenir.html
Спасибо от Alexej Svirid, rn3dfb
Спасибо от rn3dfb
Diletant,для АМ станций пойдет,а вот для приема SSB и CW будет хуже...
Почему же, такого типа верньер стоял и в связных приёмниках, в КВ-М, Мельник, может ещё где-то. Шарики только были побольше.
ua9uin_Alex здравствуйте. Да действительно для SSB замедление 5-8, не айс. Но вот на вторичный вал верньера можно поставить шкив диаметром 8 мм. как на Океане или ВЭФе, и ниткой сделать передачу на стандартный 80 мм. шкив на кпе. Общее замедление получается 1/48-1/50, т.е 25 оборотов ручки настройки. Если в конструкции расположить кпе над верньером, то можно сделать полукруглошкалик, А в центре шкалы разместить ручку грубой настройки, которую соединить непосредственно с ротором кпе, а за ручкой настройки расположить стрелку указателя настройки. Натяжение нитки такое чтобы она пробуксовывала на шкиву верньера (его шлифануть) и в то же время не пробуксовывала при вращении ручки верньера.
Спасибо от ua9uin_Alex
Спасибо от rn3dfb
Спасибо от rn3dfb
