С момента покупки данного аппарата в нем есть глюк - непостоянный по времени но порядком поднадоел тк не дает работать SSB
При передаче иногда никак себя не проявляет до поры до времени. Пом внезапно в эфир идет просто модулированный хрип и пардон пердеж, никто меня не может разобрать и соответственно работать..
Узнал о глюке чисто случайно, сняв наушники - если смотреть на морду лица, то в левой задней части корпуса слышен одноименный звук (голос искаженный до неузнаваемости). Раньше при ламповой звуковой технике так звучали выходные трансформаторы, не могу понять что так может искажать? Уже навешал ферритовых защелок на все что можно было - не помогает. Может где контакт плохой?
Особенно быстро вызывает данную неприятность включение компрессора, хотя и без него тоже возникает.
В работе в FT8 похоже тоже самое...
