Показано с 1 по 10 из 19
Тема: полипропиленовые кондеры
    Можно ли применять пропиленовые блокировочные конденсаторы в ВЧ цепях?
    С моей, дилетантской, точки зрения, их собственная индуктивность может свинью подложить.
    Сейчас многие плёночные конденсаторы не скручивают в муфточку, а нарезают из цельного куска заготовки. Только плоские обкладки с изоляцией. Торцы метализируют и паяют к выводам.
    На низких частотах FKP применяет немец даже в мощных ФНЧ 1.8-7МГц.
    https://www.dj0abr.de/german/technik...iltergross.jpg
    https://www.dj0abr.de/german/technik...filter_brd.htm
    Хотя, купить даже киловольтовую блокировочную керамику - вроде нет проблем,
    не говоря о более ходовой на 50-100В.
    Например..
    Синие блины с выводами или 1kv smd на али.
    Вы их мерили?? У них емкость бежит хрен догонишь. Наши К15-5 и то лучше.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Синие вообще тихий ужас. Они вроде и не пробиваются, но уже при 400в утечки большие, в преобразователь напряжения пытался пристроить.
    Цитата Сообщение от UA3GUX1 Посмотреть сообщение
    Вы их мерили??
    Нет. Ставил обычно несколько параллельно и не задумывался, в цепях блокировки постоянного тока.
    Куда-то в где проходит ВЧ или в резонансные цепи их не ставят. Это надо совсем быть "тютю".
    Какие ставят кроме К15У-1???
    Должен выдерживать соответствующие ВЧ-токи - по нагреву.
    Измерению собственная L поддается. Должна быть хотя бы на порядок ниже L шины питания.
  1. Тайваньские кондеры.
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 10:15
