Есть тоже такое мнение, что это просто каскад для запирания проходного сигнала, управляемого транзисторным ключом.
Тем более трудно без термокомпенсации удержать рабочую точку диодов при плавном аттенюаторе, особо в Си-Би.
Но с другой стороны - зачем такая сложность - ведь проще снять питание с каскада во время приёма или гасить тот-же сигнал транзисторным ключом с контроллера.
Полной схемы нет - сложно сделать вывод.
Зайдите на сайт Сиби трикс, там в алфавитном порядке идут (начиная с ламповых) радиостанции разных производителей, большинство схем доступно , есть схемы усилителей на лампах и транзисторах. Схемы есть начиная с 50 годов, наглядно виден путь развития СВ, и насколько сложными они бывают, но это для категории упрощенцев, типа "СВ херня".https://cbtricks.org/
GSXR, Ну так дайте ссылку на схему или хоть марку Вашего изделия.
Коллеги ж мучаются, что это, СиБишка, диктофон или усилитель для бас-гитары, чтоб помочь в Вашем "понимании".
И у Вас участок схемы управления "красная линия" ведет неизвестно откуда, от транзистора или микроконтроллера, процессора или от реле..., как заметил КСЕНОМОРФ (а заодно и я ).
С помощью этих 2-х диодов можно запирать, подзапирать, регулировать в АРУ или ШП, или тупо переключать каскады при эксплуатации, и даже совмещать эти функции в разных режимах.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.05.2023 в 23:31.
Если речь про компрессор / лимитер :
Компрессор предназначен для сужения динамического диапазона речевого сигнала. Применение его в любительской радиосвязи позволяет достичь большей разбираемости телефонного сигнала в шумах и помехах в месте приема, более полно использовать энергетические возможности усилителя мощности передатчика.
Эффективный компрессор речевого сигнала
http://www.radteh.ru/radiolub/59.html
...подключают осциллограф, на экране которого должна быть видна синусоида, ограниченная снизу и сверху симметрично. С уменьшением уровня входного сигнала ограничение положительных и отрицательных полуволн должно прекращаться одновременно.
Дополнительно
https://vpayaem.ru/compressor_microphon.html
http://radiofan-21.ru/efektivnuy%20o...alov%20ssb.htm
Последний раз редактировалось LML; 19.05.2023 в 02:24.
Спасибо от UY5VD
LML, Я так иногда применяю, простой ограничитель в ООС ОУ, пара диодов.
Настораживает присказка "если". У ТС в части схемы может и не "про компрессор", а ХЗ про что.
Неизвестно, что это у ТС, два диода, включенные "не совсем так", управляются, чем и зачем и как.
На вопросы, "в ответ тишина.
XENOMORPH, Так и это понятно.
Но ТС же не говорит, что это за узел,откуда, для чего. С чего взяли что это СиБишка, я за 3 стр. этого не увидел :(
Добавлено через 25 минут(ы):
serg057,В первом посту ТС , в схеме, после этого узла, ФНЧ 4-го порядка, Баттерварта или Чебышева-1, АЧХ по схеме можно проверить (но, если можно, не сегодня, завтра можно?).От р/с "Лен" до " Моторолы", от радиостанций для быта, народного хозяйства, до радиостанций для армии и космоса - практически везде применяется подобный ограничитель. Как правило после него 1 - 2 фильтра, один в дешевых СВ, два в львиной доле остальной техники.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 19.05.2023 в 03:58.
