Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: О намотке трансформатора
  1. #21
    Старые сварочные трансформаторы видели, в которых сила сварочного тока регулируется отодвиганием вторичных обмоток от первичных
    Точно так! Напряжение остаётся неизменным а снижается ток, это используют и даже название придумали- трансформатор с мягкой характеристикой. Была статья в каком-то старом журнале, там первичка и часть вторички была на одной половине П, а вторая часть вторички на другом. Переключением вторичных обмоток (паралельно-последовательно-или одна) достигалась необходимая характеристика сварочной дуги.
    Резонанс где-то рядом!
  2. #22
    Поясните каким образом напряжение остаётся прежним а ток снижается .
  3. #23
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Поясните каким образом напряжение остаётся прежним ... .
    Напряжение хх то же самое. "хх" опущено.
    ПС, Эквив.схемы используются для облегчения понимания, вовсе не для отпугивания.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 04.06.2023 в 14:44.
  4. #24
    Напряжение остаётся неизменным а снижается ток...
    Напряжение холостого хода сварочного трансформатора остается одинаковым при любом положении обмоток, если отсутствует нагрузка, что является необходимым условием для поджига электрода. При зажигании дуги, напряжение падает, приблизительно до 25 вольт, при этом поддерживается заданный ток. Величина этого напряжения "играет" в некотором диапазоне, зависит от расстояния электрода и свариваемой детали (от нагрузки).
    Потому и требуется жесткая характеристика трансформатора, питающего напряжения РА. Там и так "падает" по многим причинам, а тут еще и "конструктора" хотят заложить характеристики, чтобы ЕЩЕ БОЛЬШЕ падало напряжение...
    Последний раз редактировалось Mayor; 04.06.2023 в 15:02.
  5. #25
    Совсем без Lрасс тоже плохо: с очень малой и емкостным фильтром режим диодов, транса и конденсаторов хуже. Lрасс уменьшает и растягивает импульс тока.
    ПС. В любом случае осциллографировать режимы нужно. Увы, это не является широко распространенным в РЛ практике.
  6. #26
    А я думаю так- чем дальше катушки друг от друга тем меньше напряжение на выходе трансформатора и тем меньше сварочный ток иначе зачем эта вся регулировка обмоток .
  7. #27
    Вы даже не можете переварить написанное выше...
    Совет- изучите, что такое падающая характеристика.
  8. #28
    Таким образом создаётся эффект дросселя, многие сварщики применяют дроссель да и резистор из нихромовой ленты не редко.
    Уже написали, имелось в виду напряжение ХХ.
    Сварка штука весьма специфическая и в ней есть совсем специфические штуки например электроды с целюлозным покрытием которые очень требовательны к форме тока, постоянкой не варят, переменкой плохо, а с дросселем уже лучше, им необходим относительно стабильный ток с короткими паузами. Сейчас это обеспечивается процессорным управлением током а раньше народ выходил из положения как умел.
  9. #29
    Да речь не об электродах . В дебри не нужно опускаться .
  10. #30
    Да я ж нарисовал в п.23 как оно работает.
  1. расчет трансформатора
    от r6aj в разделе Источники питания
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 17:04
  2. Ток трёхфазного трансформатора
    от UB3RBU в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.05.2021, 22:44
  3. Вопрос по намотке трансформатора
    от ut2xb в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 12:00
  4. Мощность трансформатора ТС-270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:44
  5. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
