Линки, ретрансляторы молчат,,,
Когда загибаю (вибратор) прут по указанным размерам, как учитывать его диаметр 2мм?
Ps. 438.725 услышал (должен быть линк СЗАО) там рабочие с ближней стройки беседуют,,,
Последний раз редактировалось 27_planet; 09.06.2023 в 14:37.
ММАНА считает по центру (радиусу) элементов.
Т.е. пуртик 2мм - все расстояния 1мм от края.
Спасибо от 27_planet
То что есть из подручного для бума, наверное буду из дерева делать, и элементы. Скоро должен провод прийти с коннектором (жду сегодня).
Upd. Бум сделаю из плоской деревяшки 5 х 100см
Последний раз редактировалось 27_planet; 09.06.2023 в 15:47.
Спасибо от RV3MP
Ну и нормально. Главное - нАчать.
Кабель медный припаять к алюминию можно, но сложно (если нет специальных флюсов).
Просверлить отверстие в круглом прутке - тоже сложно. Потому, посоветовал расплющить кончики вибратора.
Просверлить в уже плоской поверхности отверстия и на болтах (минимально возможной длины) подключить кабель.
Можно шайбочки проложить на болты.
А то, опытные электрики заклюют, что медь с алюминием нельзя соединять напрямую.
Пришёл sma f.
Центральную жилу вставить в "2", а в "1" капнуть припой?
Центральную жилу кабеля до конца убрать в штекер? Я много зачистил, получилось, что пару мм. Торчит до изоляции,,,
Последний раз редактировалось 27_planet; 09.06.2023 в 17:07.
Всё правильно.
Сам провод залудить, вставить, прогреть/капнуть малююююсенькую каплю припоя в дырочку.
Лишнее - обточить.
Да, можно было сделать центральный проводок чуть короче (под самую изоляцию).
Хотя и так нормально.
Обратите внимание! Фольга оплётки, изнутри, покрыта диэлектриком (синим)!
Контакта не будет. К внешнему контакту SMA больше рассчитывайте на "волосики" оплётки.
Мы пилили, мы пилили,,,
В общем за цельный день и вечер выпилил такое вот чудовище,,, Можете кидаться грязью, но не забывайте, это моя первая антенна.
Удилище сделал 3 метра из пластиковой трубы (немного гнется зараза). На семидесяти стало сразу море строителей и прочия..)) Но и провел на неё первое qso (439.550), между мной и абонентом примерно 5км. На штатную всё трещало у меня, а с моей самоделкой (ещё раз спасибо за рецепт, RV3MP) на 59, как у меня, так и у собеседника (у него портативка 10 вт, яга 3 эл. работал выше, чем я).
Присоветовали мне купить nano vna...
В планах повторить эту же антенну, но на деревянном буме (как и планировал изначально) и постараться быть поточнее в размерах. Потом можно и на 2 метра соорудить.
С уважением, Виктор.
