Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Цифровая шкала на 176-ой серии с ФАПЧ
    Аватар для cuneum
    1,561
    Представляю миниатюрную цифровую шкалу на КМОП и 176 серии, для применения в приёмниках и трансиверах прямого преобразования и различных генераторах. ЦШ, в том числе может выступать и простым частотомером.
    Данная цифровая шакала - частотомер, выполнена единым моноблоком и предназначена для контроля частоты сигнала в диапазоне до 9999.9кГц и стабилизации частоты ГПД с формированием сетки частот 100 или 50 Гц. Основана на высокостабильном кварцевом генераторе ГК19-П (часовом) частотой 50Гц и +/-5ррм, что упростило конструкцию. Генератор встречается в видеомагнитофоне ВМ-12 на плате часов-таймера.
    ЦШ выполнена из трёх функционально независимых узлов: управления, счетчика и индикации. Все узлы выполнены на отдельных платах, соединяемых меж собой межплатными разъёмами и проводами, в конструктив типа «стойка».
    Шкала имеет выход ФАПЧ и выход опорного сигнала схемы ФАПЧ для иных нужд во внешних цепях (например для внешнего детектора ФАПЧ на плате одного ГПД , или нескольких ).
    К недостаткам шкалы можно отнести наличие мерцания с выбранной частотой обновления. Шкала не предназначена для работы в схемах с ПЧ.
    Параметры прибора.
    Питание - от 9,5В до 18В (до 12.8В в исполнении без радиатора)
    Ток потребления - до 150мА.
    Разрешение счёта - 100Гц.
    Максимальная отображаемая частота - 9999.9 КГц.
    Предельная частота входного сигнала - 12.5МГц.
    Частота обновления показаний - 3, 6, 12, 25 выборок в секунду. (выбирается при изготовлении).
    Сетка частот ФАПЧ - 100 или 50Гц ( выбирается при изготовлении).
    Уровень выходного сигнала Fопор. - уровень КМОП 9В.
    Уровень выходного сигнала ФАПЧ - уровень КМОП 9В.
    Минимальный уровень входного сигнала по входу FIN - 1В амп.
    Максимальный уровень входного сигнала по входу FIN - 4В амп. для синуса, меандр 9В.
    Входное сопротивление по входу FIN - 50кОм при 100Гц, при част. 10мГц не менее 600Ом.
    Входная ёмкость по входу FIN - не более 25пФ.
    Размер (ШВГ) 68мм х 40мм х 35мм.
    Схема, плата и описание в архиве: ЦШ176.ZIP
    В схеме реализованы возможности выбора частоты обновления и шага сетки ФАПЧ, варианты приведены в таблице на листе принципиальной схемы. При необходимости плата индикации может быть заменена на другую, а подключение осуществлено гибким шлейфом. В этом случае, на плате счётчика (средняя в пакете) монтируется вилка, а на шлейф розетка. Годны индикаторы с высокой яркостью при низком токе сегмента. Подбор индикаторов по яркости осуществляется при стабильном токе 2..3 мА. Автор не подбирал индикаторы (что было то и впаял) и разница свечения видна на фото. Наиболее выгодны в этой схеме индикаторы красного, синего и жёлтого свечения с более низким пороговым напряжением.
    Исполнение на КМОП логике позволило получить довольно низкий уровень помех, как излучаемых, так и по цепям питания.
  2. Спасибо от AlexanderT, Michael-14, RL1L, UA9LKK, Абрамий
  3. #2
    Аватар для cuneum
    1,561
    В схеме применена достаточно редкая ныне микросхема КР1561ЛИ2 (4081), а что делать если её нет и не предвидится в ближайшей перспективе?
    Не внося изменений в плату можно запустить ЦШ в режиме 25 выб./с, при этом схема ФАПЧ будет работать с шагом 100Гц. Для реализации этого придётся сделать несколько перемычек на плате, четыре пайкой и одну изолированным проводом со стороны фольги. Где и как показано на чертеже ниже.
    Режим 25 выб/с отличен тем, что ток потребления снижается в двое яркость же падает на 25..30%, но при этом шкала мерцает с частотой 25Гц (менее заметно на ярких инд.) и частая выборка приводит к "дребезгу" последнего и предпоследнего разряда счёта на сигналах с плохой фазовой стабильностью частоты, что может делать последний разряд "не читаемым".
  4. #3
    Цитата Сообщение от cuneum Посмотреть сообщение
    ... КР1561ЛИ2 (4081), а что делать если её нет и не предвидится...
    Ну это не большая беда. Всегда можно заменить на ла7 + лн1. Даже печатку переделывать не придется.
  5. #4
    Аватар для cuneum
    1,561
    Возможно вы не в курсе, что "ЛА", это элемент И-НЕ, а "ЛИ" элемент "И", и уж точно не ведаете того, что 561ЛН1, это стробируемый инвертор. Так, что мысль интересная, но далёкая от электроники. Такая замена мало того, что добавит один корпус микросхем, но ещё и потребует переработать печать.
    Касательно переделки из поста #2
    Забыл упомянуть, что ёмкость конденсатора С5, придётся увеличить до 100..150пФ, а погрешность счёта на частотах выше 5МГц возрастёт на 200..300Гц, показания будут занижены.
    Последний раз редактировалось cuneum; 10.06.2023 в 20:53.
  6. #5
    Да, у меня описка. Конечно, лн2, а не лн1.
    Остальное без комментариев.
  7. #6
    Аватар для cuneum
    1,561
    Сделал очень короткое видео о режиме работы шкалы 3 отсчёта в секунду. Для того чтоб было понятно, как она отображает в динамике. Частоты на входе нет, потому светят нули. Разность свечения, результат отсутствия подбора индикаторов для линейки.
    https://disk.yandex.ru/i/NQjQU69WJlv1gg
    Увеличение емкости конденсатора по входу FIN до 100нФ позволит использовать шкалу, как частотомер от 100Гц до 10МГц.
  8. #7
    Аватар для cuneum
    1,561
    Изменение печатной платы модуля управления, для работы в устройствах с удвоением частоты. Ниже печатка в формате LAY6 и PDF.
    • Тип файла: zip ЦШ.ZIP (27.6 Кб, Просмотров: 83)
  1. Цифровая шкала
    от dipladog в разделе UW3DI
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 19.01.2022, 20:29
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  4. Цифровая шкала для Р-250
    от RV3AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 04:56
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
