Страница 80 из 91 ПерваяПервая ... 30707778798081828390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 905
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #791
    Мариинск
    19
    RA9UCN
    Поделитесь, пожалуйста, ссылками где купить шпиндели, и 800 Ватт 24 тыс. об/мин. и 300 Ватт 60тыс. об/мин.
  2. #792
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Вот работа моего станка.
    Это не дело метелкой махать. Может так лучше будет https://aliexpress.ru/item/329429713...archweb201603_
  3. #793
    Киров
    59
    R4N-885
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    биения как у большого, нижний подшипник греется
    Подшипник как минимум должен быть гибридным т.е. шарики из керамики, но какую применять смазку при таких оборотах?
    Александр
  4. #794
    У меня 1,5 квт с водяным охлаждением(антифриз ), 24000 оборотов, управление частотником. Работает тихо, ничего не греется. Брал в китае 4 года назад за 10К. До этого был 800 ват с воздушным охлождением. От этого шпинделя можно оглохнуть. Да и пыль от фрезеровки гонял по всему гаражу. По этому от него отказался.
  5. #795
    Московская обл., г. Мытищи
    3,444
    ex RW3DKC
    Да может и из керамики, что то писали о том, что специальные дорогие стоят, там заглушки на подшипнике - отковырнуть не пытался. Но... китай, блин.
    Аналогично. Вот такой отличный пришел, бияния бы поменьше еще на валу, а то под две сотки. Я его с водой обычной гонял и проблем не было, потом поставил тот на 60000 и пришлось пропиленгликоль залить.
  6. #796
    Киров
    59
    R4N-885
    ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА изготовленная на фрезерном станке.
    Александр
  7. Спасибо от Alex 4N
  8. #797
    Конечно на 50+ тыс гравировать можно быстрее - было бы супер.
    Гравировкой практически не занимался, обычно простая фрезеровка. Чаще всего по Д16. 24000 ни разу не использовал. Обычно не более 300 попугаев, т.е. до 18000. Если делать выше инструмент все таки забивается, а СОЖ я не использую. Как бы можно прикупить опционально систему для подачи СОЖ, но станки полукустарные и это будет выглядеть в виде разбрызгивания СОЖ по стенам и протекания ее на пол. Поэтому когда все таки возникает потребность в СОЖ, то пользуюсь обычной соляркой и подаю ее вручную в малых дозах.
    Платы гравировать на высокой скорости? Ну не знаю, все таки стеклотекстолит довольно противный материал и обычные фрезы HSS на высоких скоростях по моему будут садиться на раз-два-три. Тут надо какие нибудь типа ВК-8. У меня остались с советских времен но только сверла.
    Шпиндель 800Вт/24000 менял один раза. Именно по причине засорения канала охлаждения. Уже не помню, то ли долго не работал станок, то ли запустил охлаждающую жидкость (дистиллированная вода) и она заилилась. Сейчас охлаждаю смесью воды и самого дешевого в ближайшем автомагазине тосола в пропорции 1:1
    73! Vasily, ex RZ6MX
  9. #798
    3,444
    ex RW3DKC
    С картой высот гравер в основном медь снимает, для хобби нормально хватило бы, а кроме гравировки 24000 выше крыши.
  10. #799
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,512
    eu1af
    R4N-885, а лазер прицепить не пробовали?
    Интересно, как оно получится на таком станке, как у вас.
    На твердотельном лазере выглядит так:
    https://yadi.sk/i/ZYeCD7Bzkn4Ocg
    Краска акриловая матовая, самая дешёвая, из баллончика.
    Потом травится стандартно.
ID:	336846 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336850 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #800
    Искитим, Новосибирская обл.
    577
    r9o-11
    А это какой-то хитрый лазер с изменяемым направлением свечения или просто видео ускоренное? Если это видео ускоренное, то сколько времени на самом деле ушло на выжигание покрытия?
    Андрей
