Страница 134 из 134 ПерваяПервая ... 3484124131132133134
Показано с 1,331 по 1,338 из 1338
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #1331
    Воронеж
    1,615
    R3KAS
    Цитата Сообщение от HAM Посмотреть сообщение
    Появился вопрос - не работает регулировка скорости шпинделя в GRBcomander Candence только мин и макс,
    У меня работала в GRBLcontrol. Но потом я поменял шпиндель на 500 Вт, родной был с биением, а у 500 Вт шпинделя свой блок питания с регулятором оборотов. Проблема отпала сама собой.
  2. #1332
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,388
    DL7PGA
    OFFTOP
    R3LDA, Алекс, моё сообщение не в тему - твой ящик для личных сообщений полный и не принимает новые сообщения
  3. #1333
    Цитата Сообщение от R3LDA Посмотреть сообщение
    Есть желание получить небольшую рабочую машинку для текущих задач..
    Добрый день Александр!
    Так как я мало смыслю в этом деле (ну смыслю то я неплохо, но только не в том, что продается). Для того, чтобы тпонять что оно такое, его, желательно бы подержать в руках.. Поэтому хочу услышать Ваш отзыв на такой станок. Можно в "личку".
    https://prom.ua/p2227300247-graver-c...&from_spa=true
  4. #1334
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,826
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Владимир_К,
    Приветствую Владимир! К сожалению у меня не открывается эта ссылка. Попробовал также открыть только сам сайт тоже глухо..
    https://prom.ua
    Последний раз редактировалось R3LDA; 10.07.2024 в 08:57.
    73! с уважением Александр
  5. #1335
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    277
    RU7F
    таких станков на али море .ua заблокировано в России
  6. #1336
    Ось X на рельсах, оси Y и Z на валах в принципе цена за такое изделие оптимальна.
    Для печатных плат пойдёт на ура, если точить что-то жесткое типа дерево или металл то придётся дорабатывать!
  7. #1337
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,826
    Eсли это тот же станок как на скрине в сообщении ном. 1335 положительные моменты озвучены выше. Из отрицательных увы тут как в той "цепи" её прочность определяется
    прочностью самого слабого звена. Для этого станка это ось Z., да в этой модификации CNC 3018 основные детали из металла. Однако те же самые хлипкие направляющие диаметром всего 8мм. Выше уже писал желательно применить их диаметром 10-12мм. Слабые приводные винты ТР8 с ненадёжными гайками. Также как и в предыдущих моделях
    по всем 3м осям съэкономили на подшипниках, с одной стороны используется подшипник самого двигателя NEMA-17.. Цена для такой комплектации приемлимая. Даже если попытаться сделать такой станок самостоятельно по комплектующим, эл.двигателям, блоку управления и т.д. выйдете примерна на такую же сумму.
  8. #1338
    Да, это именно тот. В общем, понятно, спасибо.
