Страница 66 из 134 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #651
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    A чем сверлите после ЛУТ?
    73! с уважением Александр
  2. #652
    Ставрополь
    131
    UA7F
    [QUOTE=ur3ilf;1702597]У меня 90% плат совершенно не связаны с радиосвязью. Там полигоны ни как не мешают. Сегодня запилил пару плат на CNC3018.
    Вложение 326106
    Для ВЧ плат пользуюсь лутом- китайская желтая бумага + пресс который потом нагреваю до 140 градусов в духовке. Дорожки под Si351 без проблем получаются.
    И сколько по времени держите в духовке?
  3. #653
    Китайскими твердосплавными свёрлами самодельной сверлилкой.
    Причём сверлю всегда уже облуженную плату. Одним из минусов гравировки плат считаю сверление до лужения платы паяльником- отверстия забиваются. Можно конечно сделать направляющие и просверлить после лужения но это лишние операции.
    Совсем не выдерживаю. Как достигла температура вытягиваю. Тонер гарантированно расплавится и прилипнет к фольге. Зажаривать нет ни какой необходимости. Плюс пресса в том что при нагреве бумага ни куда не смещается. Получается на любой бумаге подходящей для лут. Минус- нужно обеспечить равномерный прижим и не давить так чтоб дорожки расплющило. У меня две пластины с дюраля толщиной 10 мм и резина 8 мм толщина. Фольга к толстой резине. В общем приловчился к этому и давно так делаю даже двухсторонние платы сразу обе стороны за раз.
  4. #654
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Спасибо, для меня если гравировать проводники ПП на станке ЧПУ, а затем сверлить отверстия вручную, теряется весь смысл применения ЧПУ.. Вижу уже плохо и промахиваюсь мимо пятачков когда сверлю сверлилкой.. Выше я задавал Сергею дополнительный вопрос: "Какой шаг у винтов привода по осям". Видимо он проглядел. Не могли бы вы замерить на сколько мм передвигается рабочий стол, если провернуть вал мотора на 1 полный оборот вручную?
  5. #655
    А зачем сверлить вручную если у вас станок с ЧПУ?! Смысл? Вот например фрезеровка платы + сверление на ЧПУ. Вообще интересный товарищ, руки откуда надо растут. У него даже станок гибрид 3D принтера с фрезером ЧПУ.
    Скрытый текст
    Напомню, что для ЛУТа есть отдельная большая тема!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.12.2019 в 23:24.
  6. #656
    А если лудить до гравировки? Какая разница, что гравировать, медь или луженую заготовку?
  7. #657
    Естественно то что делаю на ЧПУ сразу же и сверлю. Первой делаю гравировку за три прохода. Первый 0,05, второй 0,1 и третий 0,15. Граверы 20 градусов 0,1 или 0,2мм. Далее сверловка и потом обрезка контура фрезой кукуруза 1мм сразу на полную глубину с подачей 80 мм в минуту. Пробовал по 0,25 снимать за проход но не вижу принципиальной разницы чтоб текстолит так резать. При гравировке подача 300-500 мм в минуту. Можно и больше но я не спешу.
    Механическая обработка не идеальная, остаются мелкие задиры а припой ведь вязкий и будет мешать гравировке. После гравировки мелкой наждачкой шлифую а потом лужу обычным паяльником в оплёткой.
  8. #658
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Странный у вас исходный материал ПП.. Толщина материала может различаться, но толщина слоя медной фольги обычно стандартная 0,018 или 0,035 мм . Вы с первого раза уже "прорываете" фольгу насквозь и буквально "вспахиваете" слой стеклотекстолита под ней, не мудрено что у вас получаются крупные заусенцы. Я применяю платы со слоем 0,035 мм и фрезерую за 2 раза за 1 проход снимается 0,02мм. Подача точно такая же как и для фрезеровки алюминия 1200мм/мин. Интересно а в какой программе вы готовите файл с G-code для изготовления печатки? Вся обработка идёт 1 файлом с поочерёдной сменой инструмента или на каждую операцию делаете отдельный файл? Да ещё раз: "Пожалуйста посмотрите мою просьбу к Вам из сообщения ном. 657"? Я никак не могу определиться какие приводные винты приобрести для аналога CNC3018, на ютубе много видио, на мой взгляд обработка идёт медленно, но потом операторы включают ускоренное изображение и становится совершенно не понятно что там со скоростью.. Раздражает также что многие вместо того чтобы комментировать исходные установки просто включают музыку на всю "ивановскую".
    Да интересное применение 3D принтера. К сожалению у обычных китайских 3D принтеров по оси "X" и "Y" приводы через ремень и жёсткости с натяжкой хватает разве только для гравировки..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 15.12.2019 в 08:00.
  9. #659
    Я ведь только учусь.(с)
    У каждого свой подход. У меня он такой как я его для себя нашел. Для каждой операции создаю свой файл для обработки. Мне так удобнее и главное понятнее что будет делаться в этой операции.
    Файлы для фрезеровки создаю в StepCam из PLT файлов экспортированных из Layout. В StepCam указывается глубина и скорость подачи реза. Так же в программе Candle скорость подачи и обороты шпинкеля можно на ходу корректировать в процессе обработки ползунками. Но это же CNC3018 и на больших подачах может вибрация быть недопустимой. А так текстолит грызёт только пыль с него летит.
    Они не существенны но после шлифовки наждачкой плата становится идеальна. Граверы китайские, ругают их все.
    Луженную плату фрезировать точно будет не удобно. Я в Candle я создаю карту высот для коррекции при фрезеровке. Припой идеальной толщины не нанести по всей поверхности платы. А без карты фрезеровать плату когда станок это умеет я не думал даже.
    Извините, не заметил что цитата с ответом затёрлись когда на два сообщения отвечал.
    Приводные винты у 3018 с 3D принтера диаметром 8мм и за один оборот происходит перемещение на 4 мм кареток. Ходовые гайки тоже с 3Д принтера с пружинкой. Самое люфтящее соединение при фрезеровке эта пружина даёт при нагрузках. Хочу заменить ходовые гайки но пока не придумал на какие.
    У китайцев есть такие
    Но надо изучить насколько они будут надёжными. Возможно выточу сам их если попадётся капролон для них.
  10. #660
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    ur3ilf,
    Спасибо, 4мм это хорошо сейчас много стали продавать ШВП 1204 т.е. диаметр у них 12мм а шаг как раз 4мм. Что интересно стоят они почти столько же сколько винты от вышеупомянутых 3Д принтеров. Раз все равно заново приобретать возьму лучше их. Возьмите кстати на заметку у них посадочные места под подшипник с одной стороны диаметром 8мм, т.е. если на будущее модернизировать машину можно их применить с минимальной переделкой.
