Не помню здесь была уже ссылка на это видио или находил где то сам, но уже видел. Да у мужика руки растут откуда нужно. На примере этого проекта кстати видно, что основным станком для изготовления ЧПУ станка является именно сверлильный станок и чем большей мощности тем лучше. По своему опыту, начиная с сентября 2020г, тоже обхожусь в основном сверлильным станочком, кроме него правда есть ещё небольшая настольная циркулярка "Proxxon" На ней режу алюминиевые платы толщиной до 20мм. Конечно более менее качественный рез получается под прямыми углами. Ну или распиливаю плату ножовкой по металлу а на циркулярке выравниваю..
Насчёт сварки уже писал выше, повторяться не буду. Нужен как миниум сварочный стол с отфрезерованной поверхностью, если его нет это прост баловство..
Ну не сварочный стол, монтажный , прихваточный и т.д. можно как угодно обозвать. Самое главное чтобы можно точно разместить детали, выровнять их в одной плоскости и сварить хотя бы "прихватками". Уже докладывал выше, перед армией отработал несколько месяцев на "ЗНМО" (завод нестандартного мостового оборудования) это было в г.Т-Кургане, Каз.ССР. Работал как раз слесарем прихватчиком в цехе металлоконструкций. Наша задача была собрать конструкцию из отдельных деталей на "прихватки" и, как тогда шутили., чтобы она не развалилась от ветра пока не подойдут дипломированные сварщики и не проварят всё капитально. В то время был ещё подростком, работал в составе бригады и просто не понимал, что основная работа касаемая точности сборки зависела именно от нашей работы, а не от работы сварщиков. Надеюсь немного понятно почему сейчас смотрю достаточно скептически на все эти рекламмные ролики о чудо сварщиках? Собственно, ролик то и начинается с того, что человек прикручивает металлопрофиль к точному монтажному столу на котором у него есть возможность подтянуть и выровнять профили и соединить хотябы на прихватки. Нет у вас такого стола ничего путнего у вас не получится.
Кстати Вы живёте в ЕУ и у вас есть точно такие же возможности как и у меня приобрести алюминиевый профиль подходящего сечения причём при желании его Вам нарежут кусками в размер.
Насчёт прочности тонкостенных металлопрокатных труб и алюминиевого профиля можно долго дискутировать. Сортимент доступного алюминиевого профиля намного разнообразнее и больше чем стальных труб. Геометрия алюминиевого профиля более точно выдержана кроме того алюминиевый профиль имеет внутри специальные рёбра жёсткости. Прочность такого профиля на изгиб не уступает, а может даже и привосходит полую стальную трубу..
Тут как пример фото сечения алюминиевого профиля 80х120мм.. Правда стоимость подобного профиля будет около 75евриков за 1м ., что в разы дороже чем стальная труба 50х50мм
